查看: 1097|回复: 7
索尼MBX-177A USB不能用
发表于 2017-9-13 15:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
之前进过水  5V短路 换过一个8734A  跟EC8763L  可以开机正常显示, 现在USB口不能用 测的供电俩个数据线阻止正常无异常, 开机电压5V正常 BIOS 刷过。 南桥换过还是一样的症状。 又没有遇见过的.
发表于 2017-9-13 16:01:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看下usb线走哪去了,是不是有单独的控制芯片?
看过了 直通南桥的  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:50
发表于 2017-9-13 16:50:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看过了 直通南桥的
发表于 2017-9-13 19:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要么有断线,要不就是还是桥的问题
发表于 2017-9-13 20:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你看下数据上是不是还有几个二极管  一边连数据 一边连地 如果有 摘掉就好了
主板上没有.........  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:29
发表于 2017-9-15 12:29:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板上没有.........
发表于 2017-9-22 13:14:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
liang65767355 发表于 2017-9-22 11:54
有遇见过这个机器,要是通病就 很好啦直接赚到啦收藏
最后换板了, 这个板子现在价格也不贵
发表于 2017-9-22 14:14:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
usb  就两个问题  供电 或者阻值   供电没问题,那就是阻值 =桥
