楼主: pxj52406
[笔记本]
ACER E1-471G 板号zqs 不触发 不上电 待机不正常
发表于 2017-9-14 14:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是不一样,好好向你学习。。。。。。。。。。。
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:19
发表于 2017-9-14 14:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也接了一台这机器。不过被同行修过的,EC换过南桥也换过。BIOS也被换过了。没什么信心修好〉
感谢兄弟来支持加分,............ 都动过没关系,只要别拆元件就好  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:19
发表于 2017-9-14 17:30:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芣搣と魂 发表于 2017-9-13 12:52
这个短路一般还真看不出来,功力有一定的水平啦。。
确实不好修,楼主功夫了得!确实不好修,楼主功夫了得!确实不好修,楼主功夫了得!
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:20
发表于 2017-9-14 17:31:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晨希维修 发表于 2017-9-13 15:02
厉害,可是你的线飞的那么紧不会断吗?
我一般飞线不会从其它芯片上过,松一点然后用纸胶布固定一下,我的处理办法!
额,也一般飞线都会飞的松一点不会那么紧不然容易断。  详情 回复 发表于 2017-9-14 18:12
发表于 2017-9-14 17:32:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小铁塔 发表于 2017-9-13 15:36
思路清晰,已加分,好像宏碁的机器这个电压好容易坏
15V我也修到过,一般那个22欧容易变大,升压电容不良。这个故障没修到过!
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:21
发表于 2017-9-14 18:12:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢兄弟来支持加分,............ 这个看情况的,我的就是有高元件正好可以担在上面  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:21
发表于 2017-9-14 18:25:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
思路清晰,手法牛皮,学习了,以后也注意下。
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:22
发表于 2017-9-14 20:03:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
coal 发表于 2017-9-13 17:49
大兄弟,你的飞线处理好了吧,别用铜线最好用红线飞,不然死的块
漆保护线,没问题的
那就好,我就担心短路,因为我之前也飞过只是处理好很麻烦  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:52
发表于 2017-9-14 20:03:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
s73112500 发表于 2017-9-13 18:12
微短路真的很麻煩 斷迴路真的是比較快呢 謝謝樓主分享 收藏和加分囉
发表于 2017-9-14 20:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
feixiang008 发表于 2017-9-13 18:54
这线也飞的太细了吧      容易短路
这个要求的电流很小,而且用的是漆保护线,没问题的
发表于 2017-9-14 20:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yxl124297 发表于 2017-9-13 21:52
这样飞线很不安全!
这地方没问题,是铜线,没那么弱
发表于 2017-9-14 20:06:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hssd 发表于 2017-9-13 21:54
这机器我上次也遇到了一样的故障,没有搞定。今天看来应该算是通病了。
发表于 2017-9-14 20:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
as763607308 发表于 2017-9-13 22:59
板层漏电  修的不错 这类问题都还相对好修
发表于 2017-9-14 20:07:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
oyzy2012 发表于 2017-9-14 04:01
这飞线飞的很有点远哦,楼主还算细心
发表于 2017-9-14 20:08:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
oyzy2012 发表于 2017-9-14 04:02
以前的老机器都好修一些,现在的新机器,使用啦一些新的芯片,真是难修呀
是啊,现在的新机主板很多都没有丝印了,大多没有点位,图纸也少了,感谢兄弟来支持加分,............
发表于 2017-9-14 20:09:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
玉树凌风 发表于 2017-9-14 05:58
思路清晰,判断准确,找到了很准确的切入点,不错值得好好学习!
我自己也花了好几个小时找问题,只是发贴精简了很多了,很多用到的示波器,都没有写上了
发表于 2017-9-14 20:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蕝怼0岠蓠 发表于 2017-9-14 09:07
思路清晰技术牛,学习了,已加分!
发表于 2017-9-14 20:11:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wycstar316 发表于 2017-9-14 09:12
看来还是板层中间有微短啊
发表于 2017-9-14 20:13:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
iaiqnywxf 发表于 2017-9-14 09:30
15V转换电压 一般是分开,再飞线就能搞好的
发表于 2017-9-14 20:14:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yuanyuantang 发表于 2017-9-14 09:44
还真没往Bois供电上想过,学习了,这分析够绝,,,,,
