查看: 20170|回复: 262
[笔记本]
ACER E1-471G 板号zqs 不触发 不上电 待机不正常
发表于 2017-9-13 12:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
ACER E1-471G  板号 :DAZQSAMB6F1 REV:F
故障:接电源不触发
折机开修,目测无进水,无明显烧坏元件,大小电池放电后无效
接可调电源待机还是0.0136(偏高)
测3V5V正常,线性3V5V也正常
测两bios U6和U8的第8脚电压只有1.68V,正常3.3V
BIOS找电压+3V_M=+3V_S5来源是通过PQ54转换来的,PQ54受PQ56控制+15V,实测PQ56 G级为低,无电压不导通
测D级只有2.5V显然不对拆了PQ56一样不出+15V(PR248  1M电阻正常),找+15V来源
+15V形成是通过PD3和PD4与PU9输出的+5VPCU电压做引和+3VPCU下管G级控制电做辅助
在这图上原器件浪费了一段时间拆换……
最后拆了PR127后+15V正常了……原来是后面拉低了+15V,断开PR127打后面阻值有小一千左右,试了烧机大法无用
只好在图纸上找了+15V去了哪几个地方,查得去了两个1M欧电阻,PR139和PR248,拆下测阻值正常
思考……反推一下,只连了两个1M的电阻,断开PR127应该测不到对地值才对,可是实测它就是有小1000对地值,心想应该是这+15V和板层地或别的元件有微短
好找到问题,断开PR127上+15V到两1M电阻的线路,也断开两1M电阻到PR127原来的线路,然后直接飞线到PR139和PR248两电阻上,最后接上电源,+15V已正常
待机电流正常了0.0084A,按开机键,电流上电亮机,
到此维修结束。最后付送图纸和本机BIOS,发贴不易,来看的记得加加分,感谢
购买记录
购买人数83价格购买时间
 会员4014552元2022-11-19 13:03
 会员4014552元2022-11-19 12:44
 会员4611680.5元2022-9-5 16:36
 会员11151360.5元2022-7-4 11:27
 会员2456600.5元2022-5-31 10:55
查看所有购买记录
ACER E1-471G 板号 zqs 两BIOS.zip
2.85 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ACER E1-471G ZQSA_ZQTA_REVC_FINAL- BOM R1A 1216.pdf
1.19 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 37下载分 +82 +34 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
DNFX + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
CONTROL + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
lfb8362 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
oyzy2012 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mofe + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员459582 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-16 19:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
oyzy2012 发表于 2017-9-16 16:39
这个机器修出来还是真的花啦一点时间
是啊,写贴只会一会,维修花了好几个小时……感谢兄弟来支持加分,............
确实,写花一会,维修得花好长时间才能弄出来  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:56
发表于 2017-9-13 12:51:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
思路不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:06
发表于 2017-9-13 12:52:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个短路一般还真看不出来,功力有一定的水平啦。。
确实不好修,楼主功夫了得!确实不好修,楼主功夫了得!确实不好修,楼主功夫了得!  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:30
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:07
发表于 2017-9-13 12:55:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加分·      鼓励发帖
发表于 2017-9-13 15:02:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,可是你的线飞的那么紧不会断吗?
我一般飞线不会从其它芯片上过,松一点然后用纸胶布固定一下,我的处理办法!  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:31
感谢兄弟来支持加分,............ 我测试了,没问题,除了可以避免在别元件焊点上逗留,还能弹琴呢,哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:09
发表于 2017-9-13 15:06:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-13 15:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-13 15:07:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
今夕、何夕 发表于 2017-9-13 12:55
加分·      鼓励发帖
发表于 2017-9-13 15:09:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
晨希维修 发表于 2017-9-13 15:02
厉害,可是你的线飞的那么紧不会断吗?
发表于 2017-9-13 15:31:55 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
老司机啊
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:02
发表于 2017-9-13 15:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路清晰,已加分,好像宏碁的机器这个电压好容易坏
15V我也修到过,一般那个22欧容易变大,升压电容不良。这个故障没修到过!  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:32
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:03
发表于 2017-9-13 15:49:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这飞线飞的也太长了吧,看着怪吓人的
发表于 2017-9-13 16:02:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-13 16:03:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-13 16:03:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yesli 发表于 2017-9-13 15:49
这飞线飞的也太长了吧,看着怪吓人的
发表于 2017-9-13 16:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修小郑 发表于 2017-9-13 15:53
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-13 16:26:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主水平不是一般的高,学习了。。
感谢兄弟来支持加分,............  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:35
发表于 2017-9-13 17:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机!!!跟你学习了一招,等待跟你学习下招
发表于 2017-9-13 17:33:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鹏哥出手      果然不同凡响
感谢兄弟来支持加分,............ 哪有你升官快呀  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:36
发表于 2017-9-13 17:35:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yinzongjie 发表于 2017-9-13 16:26
楼主水平不是一般的高,学习了。。
