查看: 5668|回复: 93
联想E540换桥那点事
发表于 2017-9-13 11:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
品牌:联想型号:E540
故障:不触发
拆机风枪300度对着桥加热了五六秒,开机尝试,直接亮机,芯片型号是:SR17D,直接定新的,芯片到货,准备换,这主板加热到200度左右的时候,直接会变弯,立马停到BGA,在次加热,桥旁边的电容都容了,开始撬,撬下来一看有线的点没掉,漆掉了很多,拖平后很多都是连起来的,想上绿漆,之前买 的绿油不知道 放那里找不到,还有就是看不清楚那些地方要上漆,无奈只能把桥装上,试试,谁换过这种桥,说下经验 ,你们是怎么换好的,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
ptmanager + 1 + 1
发表于 2017-9-13 11:37:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
各位老铁,掉在多的漆也没事,我这个装上竟然好了,跪地谢苍天!!!!!
你这是撞狗屎运了,居然亮了,还有这个换桥了要刷BIOS吧  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:59
本身那些点就是连接在一起的!你涂了绿油,它们还是连接在一起的。  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:56
发表于 2017-9-13 11:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的话会不会用的时间不长,各项功能正常吗?
发表于 2017-9-13 12:11:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的话这个桥也用不了多久的,到后面很容易出问题的
发表于 2017-9-13 13:20:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没涂抹绿墨直接BGA就能亮机??
有点奇怪啊
这有什么奇怪的 当年的T60换显卡 老BGA拆开之后掉了不少点 补线之后我直接涂硅胶  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:11
发表于 2017-9-13 13:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
运气不错  要是连着线路的掉这么多  就麻烦了
发表于 2017-9-13 13:56:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-9-13 14:02:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老铁够强啊
发表于 2017-9-13 14:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这是温度不够 你硬壳的
发表于 2017-9-13 14:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要没在一起 就没事  不一定要绿漆  装的时候小心一点 不要再去推了
发表于 2017-9-13 14:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-13 14:35:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样你都能搞定  看样子 技术不错呀
发表于 2017-9-13 14:37:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉挺多啊,主要是温度要高些就不会掉这么多了
发表于 2017-9-13 14:37:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度比平常的要高些再可以
发表于 2017-9-13 15:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你走运了
发表于 2017-9-13 16:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。楼主运气不是一般的好 这样都能亮
发表于 2017-9-13 16:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了   我的哥
发表于 2017-9-13 16:56:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
胆子够大,运气也不错,人民币到手了。
发表于 2017-9-13 16:59:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的运气可不要太好了 这都能亮 我平时都是先补漆然后在拖锡
发表于 2017-9-13 16:59:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
