查看: 2677|回复: 21
东芝的恩子开机风扇满负荷转,系统不能用,是BIOS的原因吗?
发表于 2017-9-13 11:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
dymabook ss  RX2L的本子,
开始是windowXP系统的,卡在window logo上,风扇狂转,换硬盘,内存也不行,之后重装win732位的,进入系统了,但是卡在桌面上,键盘和鼠标都不能用,风扇还是狂转。原因不明,开始找BIOS,可是官网都没有,官网不更新,连之前的BIOS都没有,实在不知道怎么解决,求高人指点。
发表于 2017-9-13 12:11:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
wo 我鈤,还是日本的 笔记本呢啊
发表于 2017-9-13 12:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
实在不行去淘宝淘一个BIOS吧
之前碰到过无限蓝屏,换系统内存硬盘都没用,刷BIOS刷好的
发表于 2017-9-13 12:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS出问题会造成各种说不清,道不明的问题。实在找不到,也建议淘宝花钱买。
发表于 2017-9-13 12:33:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对了,补充一句,安全模式运行正常。我头大了,淘宝这种型号没有,可能在大陆没有上市的。
发表于 2017-9-13 21:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器有问题bios刷一刷
发表于 2017-9-13 21:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外国的机器  资料不太好找    安全模式可以   可以重装系统   什么驱动都不装看看
发表于 2017-9-13 22:05:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-9-13 23:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以拆机,测试一下是不是什么电压高了。风扇是不是堵死了。
发表于 2017-9-13 23:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先查一下USB中间两根针的阻值,如正常的话,用安装的板系统重新装不要装解决驱动时不安装任何驱动,进系统后一个个打驱动看看是哪个驱动造成的,或裸机测试排除故障。
今日就试试你说的方法,希望可以顺利过。  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:09
发表于 2017-9-14 10:09:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
宇乐电脑 发表于 2017-9-13 23:20
先查一下USB中间两根针的阻值,如正常的话,用安装的板系统重新装不要装解决驱动时不安装任何驱动,进系统 ...
今日就试试你说的方法,希望可以顺利过。
发表于 2017-9-14 10:17:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
winxpy原装的不卡window 的logo,卡logo之后的黑屏,不是驱动的问题,是BIOS的问题,哎...
发表于 2017-9-14 10:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-14 10:41:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个版本的bios是什么?
发表于 2017-9-14 10:51:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这要拆机出来检测,确定是BIOS问题吗?卡LOGO用风枪预热桥看看
发表于 2017-9-14 10:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
花钱买吧论坛不认账,图片都看不到,搜索都要金币,花钱在某宝实在
发表于 2017-9-14 10:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
焊下南桥试下啊,这个老机器,毛病多多
发表于 2017-9-14 11:30:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
进系统禁用显卡试下 拆外设
发表于 2017-9-14 11:31:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
进安全模式,说错了    估计是显卡引起的吧
发表于 2017-9-14 11:32:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是日文的键盘吗
