查看: 1344|回复: 7
联想T440S版号A051备份的BIOS
发表于 2017-9-13 11:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户来的时候不触发,电流0.0016。
内外双电池的,拔掉内外电池后再通电待机正常了为0.006
心想应该是放电就好了   报价后拆出主板装装B   把BIOS备份了一下
就装起来收钱让客户走了,客户在旁边不好拍照,见谅啊
BIOS是16m的 NM-A051 W25Q128_20170912_121425.zip (5.65 MB, 下载次数: 30)
发表于 2017-11-18 15:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还会,返修的,我就有这么一台,内外电池放电就好,装起来1星期就犯病
发表于 2017-12-15 11:43:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这也有一台这样的返修三次了,拔了内外电池就好
,头疼死
发表于 2017-12-15 11:43:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的解决了吗
发表于 2017-12-15 11:43:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的解决了吗
直接拔掉里面电池线,出现这个问题时候,告诉客户插拔下外置电池就好!  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:32
发表于 2017-12-17 15:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2018-9-17 16:54:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这还时没解决问题呀,要是我这边的客户就没那样好说话啦。
发表于 2019-11-5 08:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这台还好,拔了内置电池用了两个月,但问题还是没解决,又是这样了.....  有没有大神出来彻底解决这个问题????
