查看: 2054|回复: 4
[飞利浦(PHILIPS)]
能用一天的LED
发表于 2017-9-13 11:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号:飞利浦32phf5021/t3
故障现象:能用一天左右 黑屏(背面小口又灯孔有光源) 有声音(12v正常) 断电后马上插电99%可以正常使用,然后又是一天挂机测试,故障不太直观,曲折太多,如炸保险,串个灯泡能修,出来更直观
故障解决:黑屏时测试 LED二次升压为0V 正常时为89V  PCB大概的位置全部补焊一遍 ,大电容用福禄克测试有94UF正常,开关MOS管S级取样电阻值正常,围绕PWM测试了基本没问题,再次转向二次级冷地部分,扔一边挂机中  ....
一天后故障又老方一贴,二次升压为0V,故障范围定位为:背光电路问题,到时是电源板子二次升压问题(ovp,isen,status?)还是灯条问题?马上问之前修CRT多年师傅 打算不折腾 ....
师傅判断这现象80%是灯条....马上动手
发表于 2017-9-13 11:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呼叫水哥....
发表于 2017-9-13 11:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神奇的故障,应该是发热的问题吧,换升压板。
发表于 2017-9-25 21:22:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
此机器 还  没 有  过 保  哈  哈
发表于 2017-10-2 15:06:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种灯箱屏好多都是灯条问题是某一个或二个坏了。
