查看: 1266|回复: 7
Lenovo 台式机启天M5655
发表于 2017-9-13 10:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
Lenovo 台式机启天M5655开机报警2声 无显示,拆机看是AMD的立马想到是桥的问题。不过还是不能来就做桥的。在测试内存时就亮了。两根都插上还是亮机,开关机测试几次没问题。以为就这样好了。第二天开机正常亮机在要进系统桌面突然黑屏有变成一样的2声报警。  再次测试内存居然有根内存坏,换了测试在没出现问题。
发表于 2017-9-13 11:44:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
路过看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-13 21:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存坏的  这种按正常检修流程先换内存 CPU  就能修好
发表于 2017-9-14 12:09:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换内存条,开机报警两声干桥有点早,先检测其它原因在找板问题
发表于 2017-9-14 19:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到这种我般先换内存试试。。。。。。
发表于 2017-9-14 19:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
貌似遇到过这样的问题,直接换主板也好了
发表于 2017-9-15 13:55:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存坏了???    是短路的还是怎么了?
发表于 2017-9-15 17:54:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
