查看: 2971|回复: 7
[安卓手机维修]
MI MAX SIM卡功能故障检修
发表于 2017-9-13 09:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
此维修方案针对国内大部分机型的维修方案,其它机型的维修方法雷同,希望借此方案来给大家提供维修的思路,希望大家在遇到其它机型时能够通过SIM卡槽的引脚定义来测量对地阻值来解决SIM卡相关类故障。
SIM卡工作原理:此机种支持双卡双待,扶持热插拔,没有插入SIM卡时,DET_SW与DET_LEV断开,插入SIM卡后,DET_SW与DET_LEV短路,从而检测到SIM卡。在开机的过程中可以通过示波测量到RST、DATA、CLK、VCC信号状态,注意将示波器时间调慢,否则无法捕捉到。
维修分析:1、查看J1200外观是否正常。2、尝试尝试刷机,排除软件故障。3、测量VREG_L14A_UIM1VREG_L11A_2P95VREG_L15A_UIM2电压是否正常。4、测量UIM1_PRESENTUIM2_PRESENTUIM1_RESETUIM1_CLKUIM1_DATAUIM2_RESETUIM2_CLKUIM2_DATA对地阻值或电压是否正常。
此机型不识别SIM卡,大部分是UIM_DATA对地阻值异常,更换U800后故障排除。
发表于 2017-9-13 09:23:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
资料超详细,sim故障维修很好的参考案例。
发表于 2017-9-13 10:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习啦,有帮助,以后可以参考。。。。
发表于 2017-9-13 11:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器直接换cpu有没有什么影响,上次给华为P7换cpu后没串号了
发表于 2017-9-25 09:59:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
图文并茂,先收藏,来日肯定收钱了
发表于 2017-9-30 11:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请问 J1303摄像头做下面的 电容屏蔽罩掉了对手机有什么影响
发表于 2017-9-30 14:13:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了U800    收费多少啊    还有 U800 哪去去买啊
发表于 2017-9-30 16:37:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了,感谢楼主。找了很久了的说。。。
