查看: 3089|回复: 4
[维修求助]
iPhone6开机后电流0到60ma反复
发表于 2017-9-12 22:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6代本身故障是无背光有显示,屏幕OK的,检测主板显示接口供电一路17v到24v的阻值只有一百多一点,正常应该是五六百左右,更换一颗短路电容  二极管   升压IC后显示正常了。装机后又有问题,亮度调节调到一半再往上调亮度也不会变化了,而且偶尔背光闪烁。拆机发现升压电感有点裂了。不知道是不是温度高吹到CPU了,换完升压电感就不开机了,无法联机,强制dfu无效,各路电压只有gpu供电电压为零,其他电压都有。gpu供电点对地阻值一百多也正常。更换了下大电源故障依旧。
目前开机电流从0到60,然后掉到0再到60,如此反复!
求助下大神是不是CPU挂了。。想知道是上盖挂了还是下层。。
发表于 2017-9-13 09:26:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电要修好了,再搞CPU,其它的都是徒劳
刚断开gpu供电电感,电源IC有输出电压,一接到gpu就没了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:40
发表于 2017-9-13 12:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-9-15 11:34:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
多半就是了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-15 12:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不好搞啊。。。估计CPU。。。
