查看: 2805|回复: 11
[笔记本电脑]
戴尔14-3441 版号 13282-1 开机四声报警
发表于 2017-9-12 20:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    今天接到一台戴尔14-3441笔记本,开机电流0.425A  ,四声报警。换上了几个内存不是一样,拆机发现有进水的烧过的痕迹,上迅维找一下图纸没有,淘宝网也没有,看一下芯片是51217后用51216代替(http://www.chinafix.com/thread-1079019-1-11.html).开机电流0.565A OK
发表于 2017-9-12 20:03:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那应该是内存供电有问题,我这也有一个4声报警,供电都有了,刷BIOS还不行,郁闷
发表于 2017-9-12 20:08:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
51217进水腐蚀了吗?进水机器这么顺修好,实在难得
发表于 2017-9-12 20:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主这个维修速度很快,问题找的很准
发表于 2017-9-12 21:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大神啊    修机神速
发表于 2017-9-12 21:26:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修DELL报警的,我发现这样一个规律,不用刷BIOS,不用换内存,只要开机后能重启,就一定能显示。
发表于 2017-9-12 22:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个51217是内存供电芯片吗?
发表于 2017-9-12 23:08:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
缺供电吗                                    内存供电
发表于 2017-9-13 00:56:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谔谔  这个是1.05 出的问题?
发表于 2018-1-6 16:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                        四声好像内存报警啊
发表于 2019-1-27 16:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这刚好有个这个笔记本   我的芯片是51716  换过以后电流上去了   还是四声报警
发表于 2019-1-27 19:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
