查看: 1386|回复: 8
F1A75-M 1.03 自动上电 无头绪
发表于 2017-9-12 18:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
F1A75-M 1.03 自动上电  无头绪  通电自动触发  开关电压竟然不拉低  这下难搞了  自动上电后 再点一下开关 就会跑马  点关机 关不了  822 一路杀  杀了一大片 还是自动上电  有人说是GR8313  问题  我的板子上面没有这个型号只有PS113A 这两个芯片应该是一样  然后我就换了 还是一样  自动上电   修到我一塌糊涂  根本找不到原因
发表于 2017-9-12 19:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1查看i/o到ATX绿线的上的线路,2看I/O触发有没有跳变。我还没修过,理论有一点。
发表于 2017-9-12 19:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换了IO啊,IO都没换~~~·~要不就拆了IO 在看看会不会自动上电啊
发表于 2017-9-12 20:01:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换下IO旁822...查下IO条件..在换IO
发表于 2017-9-13 08:54:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没图没点位很难修。。。。现在的板都没丝印了
发表于 2017-9-13 09:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挑开IO的PSON,使得到绿线断开,你看还是否自动上电。如果我修这主板,首当其冲就是把IO换了再说。
发表于 2017-9-13 11:32:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这种一般都是IO问题吧,你先换了IO再说,绿线拉低了
发表于 2017-9-13 21:23:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查PS_ON相连的地方, ,拆掉这个8脚芯片看看还会不会自动上电
发表于 2017-9-15 09:42:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到故障了 明显是绿色线路拉低  就这个小芝麻管子拉低电压了...............
