- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-1
- 精华
华硕GTX770-DC2-2GD5
来料开机跑马报警不亮屏,拆风扇手摸BGA有温度不亮,量12V, 5V 1.5v 3.3v PCI-E1.0v 都有电压出来。想着比较麻烦了。有对比一下其它牌子的同芯片的看。发现芯片和显存中间还有一个1.0V电压没有起来。查是有一个66=芯片供电出来,没有芯片换,飞线大发,量电压高了不少。还是拉低0.6V,还是不行。然后把66=拆掉。再次飞线,呵呵电压起来了,滴的一声,亮机了,维修完毕,200大洋到手。下面附上图片和BIOS文件。分享一下。
