楼主: 温州小强
[笔记本]
师父修DELL 100L待机电压跳变经典一列
发表于 2009-6-10 21:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个疑问:
拆掉1632跟它的量个上管PQ21,PQ23(如果不拆掉PQ21,PQ23,查AD的话,主板就会保护),量TIME/ON5.RUN/NO3,SHDN#,是否还在跳变,一样的在跳变,先排除了MAX1632了,查21VL的输出5VL,
到这步了为什么还要查5VL。应该查“TIME/ON5.RUN/NO3,SHDN#”信号源吧。
这个问题我也搞不懂  请高手解答
发表于 2009-6-12 20:58:04 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
我看如果只拆两个上管应该可以也吧。不需要拆MAX1632吧。
发表于 2009-6-12 22:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路不错。不过为什么拆了上管。你  的 3VAL  5VAL 还在跳变?不是应该没了吗?这个上管不是出3VAL  5VAL的吗、呵呵我没修过本本
发表于 2009-6-14 23:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆了1632还会有3v 5v出来吗,
发表于 2009-6-14 23:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有一点没明白,请高手指点,为什么你说电感会漏电呢,换了电感就不漏电是什么意思呢,
