[主板&显卡]
》》》》》华硕P8H61 PLUS 电压过高简修
发表于 2017-9-15 14:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
检测电压不是2V吗
发表于 2017-9-15 15:22:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个类似帖子早就有了,估计华硕厂家就这个尿性,电阻容易坏
发表于 2017-9-15 16:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是每个都是2V的   技嘉的是2V
发表于 2017-9-15 16:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个好修. 但是华硕的3.3V检测不好修.
发表于 2017-9-15 17:22:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉的H61系列。A55系列 如果12V检测过高,触发断电(类似12PIN短路),如果过低会导致IO不正常不复位  一般都是2V 误差不能大 实验过这个问题
发表于 2017-9-16 10:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
华硕上次遇到个也是这么做的  这个问题还挺多的
发表于 2017-9-16 11:47:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这算通病吗?v
发表于 2017-9-16 13:33:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这种板子,冒似好像还烧环过一块自已的CPU,一直也没有弄好,看来又可以学到点东西了
发表于 2017-9-16 17:49:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接接边上的检测
发表于 2017-9-16 18:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好就是硬道理。。。学习了 。。。
发表于 2017-9-16 20:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害!这样也可以,厉害!!!!!!!
发表于 2017-9-17 10:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我就喜欢报价1XX。。如果是3X的话。或者2X的话 那就直接仍了。
发表于 2017-9-17 12:49:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
12V上下拉电阻全拆掉,用5V检测电压那端相连接就可以了。
发表于 2017-9-18 15:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕这板子,分压电阻坏的很多很多
发表于 2017-9-18 17:10:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电阻是分压 你把接地端的电阻拆掉 然后用的5v检测
发表于 2017-9-18 18:07:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕和技嘉的主板经常遇到 有时还触发掉电
发表于 2017-9-18 21:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的  触发掉电   跑码掉电  都跟这个有关
发表于 2017-9-18 21:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两个电阻全拆掉了  然后接到5V上面去
发表于 2017-9-18 21:24:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还能这么玩儿,不错,又学到一招
没错 想怎么玩 怎么玩 毕竟是人设计出来的东西  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:26
发表于 2017-9-18 21:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
a496129557 发表于 2017-9-18 21:24
还能这么玩儿,不错,又学到一招
