查看: 2571|回复: 21
HP MT41 每次必须接外屏,内屏才会亮!!!
发表于 2017-9-12 15:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HP MT41 定制机,进水!
故障:只接内屏,不亮,插入VGA显示器可以正常显示
没有资料,有遇到过这种故障的?
发表于 2017-9-12 15:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插入VGA显示,内屏会显示。不接VGA显示器,内屏不显示
发表于 2017-9-12 15:23:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
                                   bios  刷过吗
应该不是bios问题吧,这个机器只是进水  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:24
发表于 2017-9-12 15:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-9-12 15:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡有问题,试下换显卡,睇下点
进水之前一切正常,进水之后几分钟就这样了,显卡可能性不大  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:31
发表于 2017-9-12 15:31:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前好像有遇到一款联想的机器 也是这样子。 后来没有去找原因。直接在VGA口加个电阻
那等会试试看看,估计是什么芯片不良  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:54
发表于 2017-9-12 15:31:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
iaiqnywxf 发表于 2017-9-12 15:29
显卡有问题,试下换显卡,睇下点
发表于 2017-9-12 15:45:47 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
测屏接口的参数,如果外接能亮时,正好有对比。
测过了,没什么头绪,等等强制开启试试  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:56
发表于 2017-9-12 15:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那等会试试看看,估计是什么芯片不良
发表于 2017-9-12 15:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测过了,没什么头绪,等等强制开启试试
发表于 2017-9-12 16:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的切换程序是跟BIOS有关系的。 两个都亮屏时,可以相互切换吗?进水的机器,不插键盘呢。或许键盘也进了水。
可以切换的,就是单独使用内屏不亮  详情 回复 发表于 2017-9-12 16:07
发表于 2017-9-12 16:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hooleaku 发表于 2017-9-12 16:05
屏的切换程序是跟BIOS有关系的。 两个都亮屏时,可以相互切换吗?进水的机器,不插键盘呢。或许键盘也进了 ...
可以切换的,就是单独使用内屏不亮
发表于 2017-9-12 16:29:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水的就不好说了 找重点还是进水的位置
发表于 2017-9-18 10:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题多点把!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-18 10:58:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
BIOS   BIOS是万能的  你刷过了没有
发表于 2017-9-18 11:01:51 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
期待万能的楼主,看看倒底是什么原因,原理是什么?
发表于 2017-9-18 11:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是VGA接口上面的   与C壳有接触   拉低电压 使接口误认为是有外接设备插入 补上胶布OK
发表于 2017-9-18 11:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是什么事情都有,  这个收藏了     。
cpu 坏了,后来换了个cpu好了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:20
发表于 2017-9-20 09:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
迈步向前1 发表于 2017-9-18 11:44
真是什么事情都有,  这个收藏了     。
发表于 2017-9-20 14:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换桥吧   我上次有一台差不多这个问题的   然后换了一个桥就好了
