查看: 3107|回复: 29
E531奇怪的灰屏的问题
发表于 2017-9-12 13:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
E531故障现象是开机之后灰屏,键盘大小写,数字键都有反应,测试屏接口脚电压,40.39脚19V正常,1.2.3脚3.3V   33.34.35脚3.3V   26.28脚都是3.3V左右正常,就是27脚那个什么LOGO_LED没有电压,请问大家这个脚正常是多少V的,所查这个脚的来源,由一个Q2104的MOS直接从IO那边转换过来
发表于 2017-9-12 13:39:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
34.35开关和亮度脚都有电压啦,但为什么还是灰屏呢?  换了屏测试也一样
发表于 2017-9-12 13:39:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS也刷了哦..............................
发表于 2017-9-12 13:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏了么。屏线看了吗,是好的吗
发表于 2017-9-12 13:49:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
带#应该是低电平吧    应该不用考虑哪里
发表于 2017-9-12 14:04:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷带UEIF功能的bios程序吧,可能还是程序问题
发表于 2017-9-12 14:09:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按一下屏线试一下。有可能是屏线出问题
发表于 2017-9-12 14:21:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接有显示吗?有的话,代换一下屏线吧。前几天遇到一台V480C,时亮时不亮,不亮的时候就是灰屏,最后更换屏线解决。
发表于 2017-9-12 14:27:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
屏线换换吧,有时候要换了才知道的
发表于 2017-9-12 14:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接有显示吗?没有的抓下,lvds的波型!
发表于 2017-9-12 14:50:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个南桥容易出问题,风枪加热一下南桥试试
你这样指挥楼主很可能会把板子干死的  详情 回复 发表于 2017-9-12 14:53
发表于 2017-9-12 14:53:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你这样指挥楼主很可能会把板子干死的
发表于 2017-9-12 14:54:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
白屏一般是屏上没有3.3V供电,你可以连上屏后直接量屏供电上的保险有没有3.3V 没有的话重点查屏线。
发表于 2017-9-12 14:55:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
LOGO_LED#这个信号个人觉着应该是 IBM的红色小灯吧
发表于 2017-9-12 14:57:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果屏有3.3v供电换屏以后也无果,那么查外接有显示没,有显示的话 尝试刷下屏码片
发表于 2017-9-12 14:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LOGO_LED# 应该是低电平吧,灰屏的话 看看显卡吧。
发表于 2017-9-12 15:17:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是显卡问题哦,加焊下显卡供电芯片,以前有遇到加焊显卡供电芯片好的
发表于 2017-9-12 15:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外接试过了吗?示波器抓下LVDS看看  看有没有检测到屏幕
发表于 2017-9-12 15:43:05 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
莫非屏上还有个LOGO指示灯?这个要低LED才导通啊?实在纠结把控制的管子折了试下吧?先刷程序,最后测显卡的参数。
发表于 2017-9-12 15:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题估计屏线和屏的问题多些 修过不少屏线的问题
