查看: 1439|回复: 17
求华硕H61M-E REV:2.02点位图
发表于 2017-9-12 12:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求华硕H61M-E REV:2.02点位图,此板自动上电,但点开机针还能正常点亮,无法关机
发表于 2017-9-12 12:35:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款板的点位很少的。。。。查PWRBTN信号吧
发表于 2017-9-12 12:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个IO试一下吧
发表于 2017-9-12 12:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是点位图
H61M-E_2.02.zip
92.67 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-12 13:04:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主可以先换个IO试一下吧  。。。
发表于 2017-9-12 13:53:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pcie曹 330排。换了吧,通杀,或者io
发表于 2017-9-12 19:17:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCIE槽附近没发现有330排阻,I/O-IT8603E左下角有一个个330排阻检测无问题也换了,还是一样,
发表于 2017-9-13 21:38:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这主板应该修自动上电这块,查查PS_ON相连的元件
发表于 2017-9-14 08:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO附近的330排阻,这个换了试试,如果问题依旧,换IO。
发表于 2017-9-14 09:33:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只有换I/O试。330排阻早已换过,我估计i/o的可能性也不大。还有一个现象就是只要取下CMOS电池,等会在装上,则不会自动上电
发表于 2017-9-14 10:05:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动上电的时候电压都全出来了还是只有内存电压出来,全出来是开机时序问题,只有内存电压就是5VSB电压串到内存那边去了
发表于 2017-9-14 10:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕排阻坏的多
发表于 2017-9-14 12:04:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自动上电时电压全部出来,但板子不跑码,非得点下开关键才能跑马亮机
发表于 2017-9-16 16:50:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
运气不好,发了个8603E是坏的,最怕这事
发表于 2017-9-22 16:47:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天遇到的问题更邪乎。今早客户送来一台安装集显驱动后蓝屏进不了系统的。检测是集显坏,一看板子也是华硕H61M-E REV:2.02,索性将这个板的IT8603E拆下,换上那个自动开机上电且无法关机的IT8603E,一切正常不会自动上电了,证明那个板的I/O是好的,再将拆下的那个IT8603E焊在那个自动上电的板子上,怪哉也正常了,不再自动开机了,一切正常,无法解释,将2个板的I/O互换尽然好了。
发表于 2017-9-22 16:50:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
申明之前自动开机的板在淘宝上买了2个8603E焊上都是无法开机上电的,用原来的8603E一直自动开机上电,不要怀疑焊接啊
发表于 2017-9-22 19:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇上很多通电自动触发的板,都速把IO取下来,再放上去就好了。
发表于 2017-9-22 22:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2个板上的I/O互换尽然就OK了,我怀疑这个IT8603E是带程序的,因为我从淘宝买了2个都是全新的,但换上后全都是不上电无法开机
