查看: 14197|回复: 63
[主板&显卡]
二休主板维修h81m-p33 ms-7817 1.2无时钟无复位维修
发表于 2017-9-12 11:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此板被上家修过,上家硬是没修好。此板被动了手脚,bios芯片被换了。
到手测量发现触发能上电。无复位不跑码 。V星板子首先看的就是vrmpg那个复合型小六mos管,有的话直接拆。一看发现上家已经动过。
  测量vrmpg3.3正常,   南桥电阻这一段也正常 。测量信号,有头得有尾啊。
h81想要发出复位,必须得具备大pg 。一个syspwrok 还有一个就是apwrok  此脚位都在南桥内部。
1  syspwrok一般由vccp 也就是cpu vcore正常后ic发出的pg转换而来
2 apwrok 一般由io的pwrok脚位转换来的信号。 有的南桥内部还使用meok信号。一般io发出的像技嘉的就是io_PWROK1 V星的就是chipok
meok可以直接连接apwrok。
测量主板io处发现
   先不说是不是桥坏,这个io的pwrok想要有就得必须前端的atxpg高电平之后,io检测vin2 3 4 1正常后才会发出的。直接插上端发现没有。
综合atxpg无电压,pwrok对地30多。想到了什么?
绝大坑是io损坏了啊。
旧板上拆了一个io,直接焊上去。  触发前先放电,让sb与io重新配置脚位。
触发。发现还是不跑码、无复位。
不过好消息是atxpg 与chippwrok也有了。 南桥me_pwrok也有了。pcie a13 14也有时钟100m了。那为啥还是不出复位呢?
想到是二休板,拿到手看见io pwm bios都搞过了。 于是直接官网下来一个。触发掉电自动重启,跑马15-22-3b 4f 63 78 9a d7亮机了。
此板修复 最后献上bios与这个板子的一个通病
再送上V星板子逻辑顺序图,ms-7788为样品做的实验逻辑顺序结果图
购买记录
购买人数174价格购买时间
 会员10021700.5元2022-9-4 14:42
 会员1121900.5元2022-9-3 09:32
 会员11584250.5元2022-8-25 11:33
 会员2125760.5元2022-8-23 10:50
 会员3918950.5元2022-8-20 21:19
查看所有购买记录
ms-7817 v1.2亮机.rar
5.84 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +22 +8 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
coal + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
指尖淡淡的烟味 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
信诚电脑科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113020 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-12 13:35:13 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
我对你的膜拜就如黄河长江之水滔滔不绝,这种神一般的修复,是我一生的梦想。
发表于 2017-9-12 12:01:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太幸福了,还有点位图,不多见啊!
微星板子是最幸福的,点位图纸都是最全的,bios官方也能搞到  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:56
发表于 2017-9-12 12:04:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我不可以加分呢??????????????奇怪了,难道要实名认证吗???
应该是要实名认证了。以前画个10块就能实名认证了哦  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:56
发表于 2017-9-12 12:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这板的上家,pg不正常他应该知道,否则不会换io,估计是换io换坏了,或者换了io,不知道查apwrok,所以放弃了
这板子的3va这个小五角坏了的,图中没点出来。上家应该是更换后发现触发之后还是不行,  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:57
发表于 2017-9-12 12:32:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主时序记得这么清楚,技术肯定是高手
不管在啥板子里,基本都是这2个最终的pwrok汇集到桥了,发出时钟后才出复位的  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:58
发表于 2017-9-12 12:37:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主理论功底不错,感谢现在基本都是凭经验在修机了1
是的,修板子修多了都是靠经验修机了。很多板子一看啥故障现象,就能猜个八九不离十了。  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:59
发表于 2017-9-12 12:50:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是原来  工位         示波器  换了吗?
别人的示波器用不习惯,还是用自己的顺手一点  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:55
发表于 2017-9-12 12:55:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2206807866 发表于 2017-9-12 12:50
还是原来  工位         示波器  换了吗?
发表于 2017-9-12 13:31:49 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
大哥,灌水也不是这样灌水的啊,小心被管理抓到会被扣分的  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:59
发表于 2017-9-12 14:19:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板修着没利润 费事 ,一般不修  你也是真下劲
一天修个10多20张饭前不也是一样有了?  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:10
发表于 2017-9-12 15:10:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-12 16:27:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这板子修的漂亮  我好久没这么看贴了
其实我还有点疑惑的是,为啥bios会导致没复位。这个问题我得去研究研究  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:00
发表于 2017-9-12 18:05:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
技术太牛了,,精彩的帖子。。。。。。。。。
谢谢。经验之道而已。论坛里的大师傅很多,我也是经常看帖的  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:01
发表于 2017-9-12 20:38:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-12 21:09:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
V星板修的少,但看了楼主修的后确实深有体会。
是的,特别是微星板子的那个vrmpg转换的小6脚靠近cpu供电ic的地方,又容易积灰。有时候反复重启掉电的就是这个小东西作怪,看见有这东西我都是直接拆了,好比华硕的超频小八脚芯片。都是直接拆了没印象  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:02
发表于 2017-9-12 21:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修台机有图纸就好办多了 盲修最累
是的,主板越来越靠其笔记本了,特别是技嘉的板,保护都多,转换的三极管又多,反复重启,头疼的很  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:04
发表于 2017-9-12 22:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
apwrok不正常导致无复位不跑码,PG都正常了,一般人都没办法了,真没谢谢楼主分亨
为啥这个坛友不认证呢。认证了好处多多的啊  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:04
发表于 2017-9-13 10:18:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修高手,必须加分鼓励一下!!
发表于 2017-9-13 11:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就是没分了 就是要点分  我就是没分了 就是要点分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
