查看: 2731|回复: 23
ga-h61m-d2-b3 二三代CPU都支持的BIOS
发表于 2017-9-12 10:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
发个ga-h61m-d2-b3 二三代CPU都支持的BIOS
mb_bios_ga-h61m-d2-b3_f10.zip
1.43 MB, 下载次数: 355, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-4-5 16:41:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这开机报警,下个试下能用不。。。。。。
肯定是可以用的 放心烙铁  详情 回复 发表于 2018-4-6 09:50
发表于 2018-4-6 09:50:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
涛强电脑科技 发表于 2018-4-5 16:41
这开机报警,下个试下能用不。。。。。。
         肯定是可以用的  放心烙铁
发表于 2018-4-7 10:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,感谢楼主,以修好了。。。。。。别的地方下的,用不了三代U
发表于 2018-8-10 19:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正需要,试试能否解决反复掉电问题。
发表于 2018-9-17 13:29:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好需要,下来验证一下
发表于 2018-10-23 12:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  G下载一个试试
发表于 2018-11-30 16:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这不就是官网的BIOS吗
发表于 2019-12-8 12:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
F10版本我官网下了还是不支持22的,下你这个试试
发表于 2019-12-8 12:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
希望能给力。
发表于 2019-12-8 12:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
告诉大家一个技嘉是否支持22NM的小技巧,就是不上内存,如果档C1代码,这是老版的BIOS跑码就是不支持22NM,如果是新版的BIOS,跑的代码,档内存是档15,一般这种的就是支持22NM的。楼主的BIOS我还没验证,看看是跑哪种代码。
发表于 2022-4-23 15:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这主板就不支持22纳米 马上下载试试
发表于 2022-6-23 10:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
亲测好用我的主板没毛病,只是不支持22NM处理器,刷了这个F10后完美支持
GONGXIGONGXI  详情 回复 发表于 2022-6-23 11:32
发表于 2022-6-23 11:32:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
GONGXIGONGXI
发表于 2022-12-24 19:30:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
下载试试看看
发表于 2023-2-20 17:45:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喜喜呃呃.........
发表于 2023-2-20 20:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个很官方的有啥区别?
发表于 2023-3-4 18:16:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
国内网站找不到这个BIOS,问下外网怎么打开捏。
发表于 2023-3-7 18:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
给力,非常好,非常的棒
发表于 2023-3-7 18:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
再次感谢楼主,好人,技嘉官网都找不到这个BIOS
