查看: 1853|回复: 7
[笔记本电脑]
g470 la6751p进水维修
发表于 2017-9-12 10:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
  一台g470,板号la-6751p 据顾客描述故障为进水后能开机屏幕不亮。
  接电源按开机键可触发,电流0.3左右,像是没CPU供电:
顾客打发走,主板拆出来发现进水点在cpu后面那部分。
洗版水洗刷刷,清理干净,上电,果然差cpu供电没出来,查找供电条件:
VR_ON、VR_HOT#、VDD、VIN、SVID
在查vin的时候发现问题,vin脚0.几到1.几跳变。正常应该为公共点电压才对。
顺着23脚走,查到这里:
测试点怎么没了……
量了一下,好吧两边不通。小刀轻轻刮了一下,结果底下的铜箔烂了那么多……
飞线搞定,装回去ok了。
开机发现键盘也坏了,客户还着急!
手里正好有一片Y470的,四角剪掉点,给上上去,逼格还挺高,顾客很满意……MDZZ!
求分 求分!
发表于 2017-9-12 10:57:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
给楼主 加分 了  厉害啊啊  大神的节奏 直接是秒杀
发表于 2017-9-12 11:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很细心呀,修时水就要有耐心。 有时不好好看,很难修出来。
发表于 2017-9-12 11:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水还是好的,就怕进咖啡那些东西,太难搞了。
发表于 2017-9-12 11:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个进水的容易返修呀.................
发表于 2017-9-12 11:33:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
进水的机子 有些是送钱的 有些修死人
发表于 2017-9-12 11:38:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的很细心,牛逼,支持分享,{
发表于 2017-9-12 11:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害了学习学习
