查看: 2288|回复: 8
[已解决]
W6500不触发维修
发表于 2017-9-12 10:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    今天拿来一台TR G150S   客户说是不能开机.上电一看有待机电流拆机吧。   先查隔离保护没有问题.让后检查待机芯片UP6182  待机芯片第8角             LDO3没有线性电压3v而这个电路图画的非常不规范。根本查不到vREG3的来源。
而LDO5又有这就说明芯片是没有问题的。检差LDO3对地阻止吧一看短路  没办法取下EC看看  因为线性电压3v是ec开启电压   取下ec还是没有这就很奇怪了  继续检查吧用
万用表一测3v5vpwm电也没有  测量对地阻止3v后级短路没办法只好断开连接点。3v有了 5v没
有   检查5v电路吧一开是以为5v是有电阻直接接地拉低开启的后来发现不是这样的   取下pq58a5v也出来了  装上ec焊上连接点  电出来了但是3v后级还是短路  这就怀疑是不是桥坏了 取下桥果然不断路了  换个新桥就维修完成了。。
chinafix.com.cn迅维网_W640SR W650SR.pdf
1.18 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-12 12:36:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我烦笔记本的桥坏了 真的不好换 风险太大了
发表于 2017-9-12 10:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
神舟的板子桥坏的最多了,我一般修这种测到3 5V短路就直接量USB,阻值对地直接换桥
发表于 2017-9-12 11:38:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
你这是图纸吗   为什么你这个图纸才要2分
发表于 2017-9-24 22:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2017-9-25 08:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主不错啊,加油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··········
发表于 2017-9-25 09:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 11:43:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 13:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也比较讨厌桥坏的 轻易我是不会动桥的
