查看: 2184|回复: 7
[MACBOOK]
苹果A1278开机灰屏
发表于 2017-9-11 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果A1278开机灰屏   客户来的时候是开机不亮   换了南桥之后就开机灰屏   有开机当的声音   硬盘也换了试过   还是一样   求高手解答
发表于 2017-9-11 17:54:20 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
哪一年的A1278?难不成CPU也坏了?
发表于 2017-9-11 22:51:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是有光无字,会不会是屏背面屏线松了,?
发表于 2017-9-12 00:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的LVDS阻值打过没有 是否正常?
发表于 2017-9-12 09:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不会有两个问题,是不是还是南桥这边的问题。
发表于 2017-9-12 10:41:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议你先排除一下屏,屏线,打一下接口数据
发表于 2017-9-14 18:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏我在网上订了一块新的试过了  还是一样    屏线也测过   排除上半部分的问题   还是 主板
发表于 2017-9-14 21:32:45 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
南桥不良或者没焊好。灰屏还是暗屏,能看见东西吗?
