查看: 3172|回复: 6
6S进水维修一例----关键字 I2C总线 指纹
发表于 2017-9-11 14:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
6S进水维修
拆机清洗,
插电漏电20MA
进水范围不大,
拆掉显示IC U4000,不漏电了。
插电开机,
电流80---100----80-----5,反复掉电重启。
这个电流故障范围还是挺广,
先从有进水腐蚀的地方查起,
打显示IC U4000阻值,
I2C0  SDASCL阻值300多,正常。
通电测量电压,SDA1.8VSCL 0.5V
不说了,就是它了。
剪开屏蔽罩,
R0900一捅就掉了,
换过后OK
通电可以开机了,
测试功能发现按压指纹不识别,
测试发现指纹16V没有,
目测指纹升压电感L4040有腐蚀痕迹,
但是测量没有开路,两端在线阻值也正常。
直接换掉L4040
OK
1:总线上拉不能光量阻值,上拉回路如果开路,不会影响阻值。
2:升、降压回路的电感属于储能原件,不开路并不代表没有坏。
参与人数 4下载分 +5 +2 收起 理由
dayexww + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
审判天使 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
源仓a + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-11 21:16:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机修机又快又直接,指纹不能识别一般是指纹升压出问题了
发表于 2017-9-12 08:41:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好清晰的思路啊,绝对的老司机
发表于 2017-9-12 11:08:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-14 14:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
总结的到位。
发表于 2017-9-14 19:09:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢分享~
发表于 2017-9-14 21:05:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主说得对,我一般都不测阻值。没电压老是王道
