查看: 1848|回复: 19
联想B460,版号LA46 DIS MB 09911-1M
发表于 2017-9-11 13:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想B460,版号LA46 DIS MB 09911-1M,自动上电0.97A跳到0.93A左右,然后掉电,接着又自动上电到0.97A跳回0.93A左右,又掉电!反复这样。,!!求大神们指点一二,或者是论坛有没有可以亮机的BIOS啊,
发表于 2017-9-11 14:02:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛应该有这个BIOS,可以先下来刷
发现EC BIOS原芯片无法刷固件,更换了EC BIOS 128K,刷了故障依旧,不知道是论坛里BIOS问题还是主板本身还有其他故障!1  详情 回复 发表于 2017-9-11 14:04
发表于 2017-9-11 14:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
liu409178012 发表于 2017-9-11 14:02
论坛应该有这个BIOS,可以先下来刷
发表于 2017-9-11 15:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你从论坛里下个南桥BIOS再刷试试    。
发表于 2017-9-11 15:27:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点还是要查cpu供电的铁皮mos管,最好都换掉
刚才已经全部更换了,故障依旧!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-12 00:56
发表于 2017-9-11 15:37:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPUmos管吧
已更换,故障依旧!,全部换了!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-12 00:55
发表于 2017-9-11 17:02:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是绝对好的 我亲自试验过的 好的我才保留起来的 你试试吧
B460 V460 独显09911-1M 绝对OK.rar
1.8 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷完一个样!!晕了。!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-12 01:07
发表于 2017-9-12 00:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已更换,故障依旧!,全部换了!!!!
发表于 2017-9-12 00:56:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚才已经全部更换了,故障依旧!!!!
发表于 2017-9-12 01:07:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷完一个样!!晕了。!!!!!!!!!
说明你那个可能不是bios的问题了 查条件吧  详情 回复 发表于 2017-9-12 08:21
发表于 2017-9-12 08:21:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zyh123 发表于 2017-9-12 01:07
刷完一个样!!晕了。!!!!!!!!!
发表于 2017-9-12 08:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换cpu供电的mos管试试,感觉还是那边不良!
CPU电压,一组0.79V,一组0.81V,核显1.05V,除了1.05V的上下管未换。,!那两组铁壳子的管子都换了  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:31
发表于 2017-9-12 08:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好友查查复位,这个机器的复位没有也是这个现象
发表于 2017-9-12 09:07:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你拆了BIOS看看还掉不掉电呀。一般掉电都是电没出来完
发表于 2017-9-12 09:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障不像是BIOS问题,B460先解决CPU供电
CPU供电正常,0.79V和0.81V,以及核显的1.05V都出来了,CPU的铁壳子上下管全部更换了!  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:29
发表于 2017-9-12 10:29:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-9-12 10:31:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-9-12 10:57:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-13 20:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
pu5还是啥的那个,型号是5913的,那个电压对吗,记得那个也是容易坏的
哥,你说的在图纸上怎么搜不到呢!  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:52
发表于 2017-9-13 21:52:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哥,你说的在图纸上怎么搜不到呢!
