查看: 2185|回复: 15
联想E49A不开机故障
发表于 2017-9-11 13:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想E49A不开机故障  客户说电脑偶尔能开机,但我拿回来看了下,内存条重新插拔下就Ok,然后重启第二次开机就点不亮,我又把内存条重新插拔下又可以开机,重启下又点不亮,如此反复。。求大神指导,有没有遇到过这种情况,内存,CPU 我都换过 故障依旧。。。。
发表于 2017-9-11 14:07:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是BIOS程序问题,刷一个应该能解决
发表于 2017-9-12 07:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查内存工作条件。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 08:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
           可以在重启的时候查查条件啊
发表于 2017-9-12 14:10:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存换过了吗?不亮的时候有供电吗
发表于 2017-9-12 14:20:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
量量内存供电。不亮的时候有供电吗
发表于 2017-9-12 14:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
E49  直接刷BIOS 基本上都可以好
发表于 2017-9-12 15:32:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把内存条重新插拔下又可以开机.......
发表于 2017-9-12 16:53:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2017-9-12 18:36:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷bios 直接解决 你是没金币了吧
发表于 2017-9-12 18:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机子型号好像BIOS的情况要多一点。。。。。
发表于 2017-9-12 18:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS把。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 19:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6个脚位的管子易坏。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 19:57:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这种问题先刷bios  再 查供电吧 内存供电不稳
发表于 2017-9-12 20:48:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况 如果是我就直接刷BIOS 直接解决
发表于 2017-9-12 21:06:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存换过了吗?不亮的时候有供电吗
