楼主: mofe
[笔记本]
联想b490蛋疼维修
发表于 2017-9-13 11:18:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
罗大大 发表于 2017-9-13 10:32
进了水的板子如果不找点拿来修的话到后面就很难修了
是呀是呀,我手上还有一个蛋疼的进水返修机。    亲,加点分,谢谢
发表于 2017-9-13 11:21:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小坤0 发表于 2017-9-13 10:34
看着好像不稳定啊,,进水挺多,,,
在我的印象中,进水机=不稳定。进水时间长的就是一个不定时*WF词语* 麻烦加点分,
发表于 2017-9-13 11:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ikissmylove 发表于 2017-9-13 10:44
好吧,赞一个,修得不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
用行动表示,比如说加点分什么的
发表于 2017-9-13 11:24:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
329061561 发表于 2017-9-13 11:08
怎么搞的烧的这个样子啊...铜皮都露着了啊,,,,,,
谁知道呢,也许这板子本身不咋地
发表于 2017-9-13 11:25:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
心诚电脑 发表于 2017-9-13 11:15
这种进水的机器 修道最麻烦 返修也很高  楼主不错 技术不错思路清晰
是嘛,那就来点分,嘿嘿
发表于 2017-9-13 11:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这样的还有信心修啊
本以为很容易,谁想到这么难搞  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:14
发表于 2017-9-13 13:06:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水机修的地方比较多  都要细心查找才能找出来。
发表于 2017-9-13 13:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
进水断线还是比较好找故障点的 加分支持
谢谢大神打分。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:13
发表于 2017-9-13 15:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好耐心,这种板子要是到我手里我就直接更客户报换板了
我也想换板,可惜我说了不算  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:15
发表于 2017-9-14 09:13:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
青柠檬Y 发表于 2017-9-13 13:31
进水断线还是比较好找故障点的 加分支持
谢谢大神打分。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 09:14:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
760096936 发表于 2017-9-13 11:37
这样的还有信心修啊
本以为很容易,谁想到这么难搞
发表于 2017-9-14 09:15:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也想换板,可惜我说了不算
发表于 2017-9-14 09:33:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这都让你发现了,当真火眼金睛了
运气好而已,呵呵。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 11:32
发表于 2017-9-14 11:32:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
红彤 发表于 2017-9-14 09:33
这都让你发现了,当真火眼金睛了
发表于 2017-9-14 17:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路清晰,要是我修的话可能又要老长时间才能查出来了,学习了。
运气好而已,多谢大神加分。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:34
发表于 2017-9-14 17:34:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
运气好而已,多谢大神加分。。。。。
发表于 2017-9-14 17:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主维修思路 清晰,金来 学习一下经验进东西的机器,洗洗刷刷 考考 飞飞线 吧
发表于 2017-9-14 17:51:54 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这水进的 坏了这么多地方 ~~66666
发表于 2017-9-14 17:53:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
进水了仔细
发表于 2017-9-14 17:55:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我只想说这个板子修好了能用的久吗?腐蚀很严重故障点太密集,怕是涝下后遗症啊。
进水的机器就这样啦,修好也会出事的,只是迟与早而已。还好,已经过了10来天了  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:28
