查看: 2187|回复: 6
求助 开关电源输出电压不稳定
发表于 2017-9-11 11:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有台显示器,开关电原输出电压波动,后级也没有短路,现在不知道怎么查,求电源高手指点
发表于 2017-9-11 11:36:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
把电源管理芯片换一下试试
发表于 2017-9-25 02:34:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查主功率mosfet驱动部分是否正常。如果方便,换掉驱动芯片。
发表于 2017-9-25 10:07:00 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我维修这种电源时,首先带假负载测试一下确定故障点,然后再检查芯片外围的分立元件、IC。
发表于 2017-10-7 12:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把电源管理芯片换一下试试
发表于 2017-10-7 14:19:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换电源管理芯片,八角的 ,六角的,光耦,等!!!
发表于 2017-10-7 15:41:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
把开关管附近的一个小电解电容换掉试下。。
