查看: 1864|回复: 14
s52z 5602 这是什么型号
发表于 2017-9-11 10:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
s52z 5602  这是什么型号
百度  淘宝都找了没有
大神们看看这是什么型号的
线性5v短路   烧出来的
发表于 2017-9-11 10:49:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大神们都来看看   客户挺着急的     我也着急
发表于 2017-9-11 11:09:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是音频功放芯片吧,你吹脱了看还有没有声音
发表于 2017-9-11 11:15:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哥们不懂就不要乱说     你没看见他旁边的两个管子 还有电感     看焊盘也看的出来
我要是听你的  拿掉 在通电   你知道是什么结果吗
发表于 2017-9-11 11:28:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我要是听你的   ...
不好意思,看错了。。。。。
发表于 2017-9-11 11:30:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VGA_CORE电源管理芯片。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 11:43:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可以看见芯片上面写的啥字母那些么,在查芯片的PDF
发表于 2017-9-11 11:43:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯嗯  是个供电芯片   只有个工厂的代码     没有芯片的型号    也没图纸    不修了   费劲
发表于 2017-9-11 11:46:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
s52z 5602  就写的这个   是工厂的代码     没有型号    整个板子上芯片都是这种代码
我就艹了    这也没图纸    让我怎么修   放弃了
发表于 2017-9-11 12:02:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RT5602芯片可以代用的,可以试试
发表于 2017-9-11 12:13:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看你图纸就知道是什么芯片了啊 拆了看还短路不
发表于 2017-9-11 13:08:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板号   多少  什么机器           好像挺新的        DDR4
发表于 2017-9-11 17:31:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
神舟游戏本    同行拿来的   就一块板
版号 w650kjmb-0c
发表于 2017-9-11 17:32:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大哥   问题找到了   就是这芯片短路了     就是不知道这是什么型号的芯片
发表于 2017-9-11 17:33:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
金多 发表于 2017-9-11 12:02
RT5602芯片可以代用的,可以试试
没意义了     板子拿走了      不过还是谢谢
