查看: 3005|回复: 14
DELL_Vostro 14-3449_Janus_13302-1_独显重新合成BIOS
发表于 2017-9-11 10:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
原BIOS来自于:http://www.chinafix.com/thread-954768-1-1.html
感谢44885684提供。
解决BIOS亮机慢,风扇狂转。重新合成过的BIOS第一次亮机稍慢,以后秒亮。
之前刷过两个15寸的,板号虽然一样但是不跑码。
发现论坛里有些BIOS是有问题的,不可否认BIOS的确存在版本问题,刷了不亮也正常。但不排除有些人把下载的BIOS重新上传,把坏的、未知BIOS上传。有一次下载了5个BIOS,我刷到第5个才好,你们能理解我的感受吗,再刷不好就排除BIOS问题了,后来才发现5个中有3个MD5值是一样的,你们这些小表砸们的良心不会痛吗?希望开放BIOS区回复限制,如果10个人有3个说刷了不行我们还可以下载刷下试试看,如果8个人说不行,那就呵呵了。
DELL_Vostro 14_Janus_13302-1_独显重新合成 .zip (4.58 MB, 下载次数: 854)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-9-11 10:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同感 真的 有的时候刷了几个就怀疑人生了
最后都是花钱到淘宝上买的
发表于 2017-9-11 11:13:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-1 14:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
V14-3446用过,确定好用的,可以放心下
发表于 2017-10-21 22:16:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我手上这台是跑0.55 后掉电,一直循环,刷了几个BIOS.还是不行,楼主你的是什么现象的???
发表于 2018-1-21 17:20:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主BIOS 好用,感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-15 14:13:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS   刷了之后好用,但风扇会狂转
发表于 2018-10-9 18:49:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ok
可以用 ,好的 ,,
支持一下
发表于 2018-11-2 11:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                   下载来试试。。。
发表于 2019-8-7 14:31:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢  分享     刷机  试过了    亮机快   14-3449 13302-1  独显
发表于 2019-12-6 18:48:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的响四声不知道行不行
发表于 2021-6-24 14:21:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好用   亮机快
发表于 2021-10-9 15:36:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对应后面型号,和版号 亲测可用  多谢楼主。
发表于 2021-11-20 17:56:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
已验证,开机快,风扇转速正常。
发表于 2021-11-24 11:42:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我刷了不触发了
