查看: 1652|回复: 0
菜鸟求助 CPU供电问题
会员156488 该用户已被删除
发表于 2009-6-6 16:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一杂牌主板CPU主供电有三组供电 每组供电都有一个上管 和两个下管组成。
其中上管是70L02H    两个下管是85T03H  有一个电源管理芯片是BD-8C117
上管用万用表二极管裆测  其中两组上管S极与两下管G极相通  另一组上管S极于两个下管G极有阻值700左右
请师傅们指点 这是不是这个芯片坏了
