查看: 2445|回复: 4
RT9218的脚位波形——G31T-LM2 V1.0不跑码维修
发表于 2017-9-10 21:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G31T-LM2 V1.0初始故障不跑码,测量发现无总线供电、NB供电和cpu供电
和这个帖子一模一样的故障,虽然他没修好,但他的测量结果可以参考——联想G31T-LM2 V1.0无1.2V供电-迅维网维修论坛
http://www.chinafix.com/thread-785524-1-1.html
先上波形(维修流程在后面)
下面2个是供电正常时波形
维修流程
RT9218的芯片手册里是12V供电,而故障板是5V供电,等于说芯片手册里的上下管和boot驱动波形等资料,都无法借鉴,只能摸索修了。
示波器抓波,发现是掉电,多抓几次,总线供电每次都是低于0.6V,而NB的1.25V供电再没有了。故障扩大了还是芯片彻底坏了?
打值RT9218脚位对地值,无短路。由于和论坛帖子故障一样,我也怀疑NB坏了,开始烧机,总线供电烧鸡正常,NB供电1.25V如下。
咨询群里大神,说这是正常的。
根据波形,判定是不举,更换RT9218的boot相连电容、二极管、更换上管、GND接地电容、vcc滤波电容、换芯片,故障反而变成了上电掉电,更换FBL相连mos管和三极管,依旧。第二天定的RT9218到货,换上,故障依旧,经群里高手提醒,换掉下管和GND接地电容,换了下管供电才正常,但是跑码挡D4,
刷几个bios未果(bios焊在板上,人为加了bios座,方便多刷几个bios),打值cpu假负载,内存假负载,均ok,检查FSB总线通病断线的位置,均正常。查内存无时钟,更换时钟芯片未果,加焊NB,NB挂了,维修终止……
参与人数 5下载分 +10 +4 收起 理由
Ellisyu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
dzy84 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
八块腹肌功夫好 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-11 08:17:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为这份执着的研究精神加分!
发表于 2017-9-13 18:35:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是喜欢看别人抓波。。。我要好好消化一下你的波形。。谢谢分享
发表于 2017-9-13 19:41:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以,楼主够执着的,但思路还是不错的,加分。
发表于 2017-9-14 15:29:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各种供电都没有,应该是连待机电压都没送过去吧~
