查看: 1994|回复: 9
[笔记本电脑]
218-0755042用 218-0755046代换问题
发表于 2017-9-10 21:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DELL  M411R 笔记本 原桥是 218-0755042 我用218-0755046代换 能正常开机,就是USB不能用换了两个也是这样 ,是不是一定要用 218-0755042才行? USB的供电 和电流检测信号正常。数据阻值也正常。
发表于 2017-9-10 21:25:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
替换过后,检查USB_OC#信号,数据线阻值正常,桥USB模块供电,偏置电阻正常,BIOS正常,还不能用,就原型号代换吧
发表于 2017-9-10 22:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
数据线对地值正常的话,应该桥的问题不大吧,查下USB偏执电阻
发表于 2017-9-10 22:41:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种情况 最后是原型号代换下试试
发表于 2017-9-11 10:33:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就说明不可以代换,就使用原型号试试看吧
发表于 2017-9-11 10:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好还是用原型号的的吧,,,,,,
发表于 2017-9-11 11:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥一般都是用原型号的比较省事,,,
发表于 2017-9-11 22:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
定了一个桥,等2天结果!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-12 14:23:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题找到了 ,在M511R这机上原来218-0755046不能完全代换218-0755042   定了一个218-0755042 就好了,谢谢大家!
发表于 2017-9-12 14:23:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
总算可以安心收银了!!!!!!!!!
