楼主: yu0481
[笔记本]
g470 LA-6751P再不触发300就飞了
发表于 2017-9-15 16:50:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主理论可以,心细。进水容易短线
发表于 2017-9-15 20:37:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器金水哦不算多,还好 仔细弄基本上都有的修
发表于 2017-9-16 03:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线了 RSMRST# 不是无穷大的吗
中间断线,两端应该都有阻值的吧,没去测,一边是EC阻值,一边是桥阻值  详情 回复 发表于 2017-9-16 14:01
发表于 2017-9-16 11:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种 问题一般  好搞
发表于 2017-9-16 14:01:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
397900136 发表于 2017-9-16 03:59
断线了 RSMRST# 不是无穷大的吗
那你怎么发现是断线的呢 不会是拆桥吧 ?  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:39
发表于 2017-9-16 15:06:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种还真是少见的啊 ,,,,,,,,,
发表于 2017-9-16 15:11:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
进水容易忽略的还有  过线孔发黑   导致的不良
发表于 2017-9-16 15:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
yu0481 发表于 2017-9-14 16:50
换桥有时顺利的话就还好,有时不顺利要折腾好久,肯定要多点钱
我们这里同行不好说话都是算成本 生意不好做啊
发表于 2017-9-16 16:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-16 16:59:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主够细心的啦,这都能查得出来
发表于 2017-9-16 19:50:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主细心,断线确实不好找,不过通过测量对地阻值应该可以查出来是否断线。
那得知道两个点的位置呀,EC这边知道,桥那边开始找不到位置的  详情 回复 发表于 2017-9-17 14:39
发表于 2017-9-17 14:39:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-17 16:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发帖不易。加分鼓励下。 NBNBNB
发表于 2017-9-17 17:39:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查 EC 的LID_SW#为3.3V,EC_RSMRST# 为3.3V正常,南桥有3.3的待机电压,32.768正常,RTCRST3.3 正常,我也基本上只会查这些。
发表于 2017-9-17 17:41:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
