楼主: yu0481
[笔记本]
g470 LA-6751P再不触发300就飞了
发表于 2017-9-11 11:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啦,老司机修机666666666666666
发表于 2017-9-11 11:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种没有零件标号的 跑起线来就是麻烦  还好有个料板啊
是的,确实,不然如无点位,不知道得浪费多少时间了  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:54
发表于 2017-9-11 11:22:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般进水的都是要仔细,反正最后就是胜利了!
发表于 2017-9-11 11:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主理论可以,心细。进水容易短线
发表于 2017-9-11 11:28:44 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我现在手头也一个,开机板灯亮,不触发。。。
按时序去跑下咯,说不定有大发现。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 14:00
发表于 2017-9-11 11:33:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个点楼主怎么找的啊?很难找吧?
有个料板,是可以查到RSMRST的想通点,在进水板上测试不通的,飞线  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:51
发表于 2017-9-11 11:46:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种板断线很少碰到,电路问题好多个地方会坏的多。
发表于 2017-9-11 12:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-11 12:19:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板断线了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 12:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很好。。只要找到问题就好。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 12:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。。。。。。。。。断线都能找到,
发表于 2017-9-11 13:42:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人新手 发表于 2017-9-10 23:55
额    6751的话是有点位的           没那么麻烦找东西
机子的资料只有图纸,也没去查点位有没有,一般没有
发表于 2017-9-11 13:42:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
未来的大虾零八 发表于 2017-9-11 00:43
什么情况。。进水的会这样么。。。。
不管你信不信,反正是真断线了。。。
发表于 2017-9-11 13:44:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lishanglu198 发表于 2017-9-11 09:31
楼主细心,断线确实不好找,不过通过测量对地阻值应该可以查出来是否断线。
没丝印的板你懂得,阻值一边是EC一边是桥,如没点位,没料板,又不确定是不是一定是RSMRST这个 信号断线的,确实不好找的
发表于 2017-9-11 13:45:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rainer 发表于 2017-9-11 10:14
G470板层断线,漏电的太多了
我之前用的是G470  3 5V都烧穿了,就别的板割下3 5v然后飞线连原板用的
发表于 2017-9-11 13:47:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
huanglong914 发表于 2017-9-11 10:23
等于说是断线引起的,桥误判了。
是的,不过也没有迹象,条件满足了没有人会去查断线的吧,都是先换桥判断,进水机一切皆有可能
没毛病。好歹故障解决了。要不然损失一块桥。  详情 回复 发表于 2017-9-11 15:32
发表于 2017-9-11 13:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSMRST# 到桥线路断线了呀·· ··   坑爹  ····容易误导换桥   楼主最终找到问题了  好好好
发表于 2017-9-11 13:48:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新芯箱硬88 发表于 2017-9-11 10:31
这个还可以    有图有真相  比一些胡说八道的要实在多
谢谢,换桥之后原故障,然后按时序反推上去查两端有没有到位
发表于 2017-9-11 13:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
王克林 发表于 2017-9-11 10:49
问一下   楼主 这个能用的住吗?飞线
没问题呀,就是一个信号线而已。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 13:50:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-11 10:34
这个问题的确是折腾人,换了ec又换桥
确实,不然的话300就要飞了呵呵。。。。。。。。。。。
呵呵,能修好有利润的话,就尽力修好...  详情 回复 发表于 2017-9-11 20:57
