查看: 6713|回复: 114
[笔记本]
g470 LA-6751P再不触发300就飞了
发表于 2017-9-10 20:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户的进水机,同行拿过来反应前几天换键盘后还正常,就用着用着黑屏了然后就点不亮了,
拆机看到EC部位有进水痕迹,清理下,重焊EC后上电,触发0.013上到0.017,按键板的灯亮,
但电流没上去,测ON/OFF有高低高,PBTN_OUT#有高低高,南桥无发出SLP_S3#信号,查
LID_SW#为3.3V,EC_RSMRST# 为3.3V正常,南桥有3.3的待机电压,32.768正常,RTCRST3.3
正常,南桥的条件满足,没发出SLP_S3#信号,又在料板上换了个EC,换了BIOS芯片,还是一样。
判断桥问题,客户同意后开始换桥
换好桥后,上电0.012到0.017电源灯亮电流不上升。。。汗。。。
查EPBTN_OUT#到桥的线路正常
EC_RSMRST# 到桥的线路,却找不到,找了好久,于是在料板上测到,然后又刚好是断线
(EC到桥之间的RSMRST断线)
线接好好上电,
发帖本不容易,希望走过路过,别忘了,加分呦,、
重要事情说三遍
谢谢   谢谢   谢谢
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员11151360.5元2022-2-17 10:29
 会员11553860.5元2021-11-1 08:29
 会员976820.5元2021-9-8 12:19
 会员10568200.5元2021-7-29 12:37
 会员11368380.5元2021-7-16 18:21
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +23 +11 收起 理由
hu1385 + 1 老司机!双击666+关注.....
lz0913 -1 -1 给愿意分享经验的人加分!
=。=! + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
hnhbmqh + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小名四个圈 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qf1900 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xj3121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员377239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-10 20:31:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发帖不易。加分鼓励下。。。
期待你回归发帖…… 多发点精华内容  详情 回复 发表于 2017-9-10 20:50
发表于 2017-9-10 20:50:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的泪为谁飞 发表于 2017-9-10 20:31
发帖不易。加分鼓励下。。。
期待你回归发帖……  多发点精华内容
快了快 ,很快就可以发帖了。  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:22
发表于 2017-9-10 22:22:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
天意wx 发表于 2017-9-10 20:50
期待你回归发帖……  多发点精华内容
快了快 ,很快就可以发帖了。
发表于 2017-9-10 22:53:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题还真不好查
发表于 2017-9-10 23:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查 EC 的LID_SW#为3.3V,EC_RSMRST# 为3.3V正常,南桥有3.3的待机电压,32.768正常,RTCRST3.3 正常,我也基本上只会查这些。
发表于 2017-9-10 23:55:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
额    6751的话是有点位的           没那么麻烦找东西
机子的资料只有图纸,也没去查点位有没有,一般没有  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:42
发表于 2017-9-11 00:43:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么情况。。进水的会这样么。。。。
不管你信不信,反正是真断线了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:42
发表于 2017-9-11 09:31:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主细心,断线确实不好找,不过通过测量对地阻值应该可以查出来是否断线。
没丝印的板你懂得,阻值一边是EC一边是桥,如没点位,没料板,又不确定是不是一定是RSMRST这个 信号断线的,确实不好找的  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:44
发表于 2017-9-11 10:02:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-11 10:14:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
G470板层断线,漏电的太多了
我之前用的是G470 3 5V都烧穿了,就别的板割下3 5v然后飞线连原板用的  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:45
发表于 2017-9-11 10:23:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
等于说是断线引起的,桥误判了。
是的,不过也没有迹象,条件满足了没有人会去查断线的吧,都是先换桥判断,进水机一切皆有可能  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:47
发表于 2017-9-11 10:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个还可以    有图有真相  比一些胡说八道的要实在多
谢谢,换桥之后原故障,然后按时序反推上去查两端有没有到位  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:48
发表于 2017-9-11 10:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
段线了
发表于 2017-9-11 10:34:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题的确是折腾人,换了ec又换桥
确实,不然的话300就要飞了呵呵。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:50
发表于 2017-9-11 10:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好查,这个问题不好搞,楼主技术好
发表于 2017-9-11 10:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题不好搞  楼主很仔细啊 厉害啊
发表于 2017-9-11 10:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问一下   楼主 这个能用的住吗?飞线
没问题呀,就是一个信号线而已。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:49
发表于 2017-9-11 10:56:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种板子很容易断线
发表于 2017-9-11 10:57:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先软件后硬件先刷BIOS看看,看看电流有什么变化
