查看: 9197|回复: 7
iPhone6s 开机温度过高wifi模块问题
发表于 2017-9-10 19:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机型:iPhone6s
故障:开机显示温度过高,客户描述主板发热很大
闲话少说,拆主板点了一下,用手摸很快发现wif很烫,论坛里有说wifi5g模块通病,省事的方法是刮开5G那一块把短路的东西去掉,
手里这个wifi好像是中间烫,为了求稳就打消了这个方案,直接取掉wifi芯片  开机电流正常,正好手里有料板,拆一个wifi模块装上,
然后拆硬盘用硬盘测试架解绑一下wifi再装回去测试ok
分享一下拆硬盘的温度:2008  400度快速取下来  建议大家用钝一点的笔刀从边上撬,把边上电容去掉,撬好了再装上去,然后撬硬盘。
我一开始用镊子撬 结果把硬盘,把硬盘边角的线路碰到一起了,上测试架认不到,后来用笔刀轻轻的刮了才可以,希望大家不要犯我这种错误
wifi也是400度快速取下来,苹果维修其实没有想象种的那么难,也有很多通病,个人感觉不能乱拆芯片,拆多了容易扩大故障。
参与人数 4下载分 +5 +3 收起 理由
级菜鸟 + 1 + 1 加分了
凤城 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenwei. + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-10 20:00:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,苹果很好修,因为你牛
发表于 2017-9-11 08:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说你用2008 400度拆的,不知风量多少?是否改过风扇?吹了多久时间?这些都没说哦。
风速100 拆速度要快一点,一直吹板子去不下来 温度会到cpu那边,板子容易死,不是温度低一直吹就安全的  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:13
发表于 2017-9-11 09:03:46 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
温度 风速只是参考,每个设备存在个体差异,自己找到适合自己的才是王道
发表于 2017-9-11 09:49:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主用的手机夹板 是什么牌的???????????
淘宝有的,蛮贵的 ,个人感觉买那个普通的也一样用 ,没必要浪费钱 ,钢网千万别买什么日本进口的,太薄了不好用,就买4块一张的值球网就可以了  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:11
发表于 2017-9-11 10:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪焊接温度,拆卸温度,这些我感觉还是自己摸索比较来的好。
发表于 2017-9-11 12:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-9-11 12:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
