查看: 6118|回复: 118
[笔记本]
基地毕业修到的第一台掉电机器
发表于 2017-9-10 17:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
HP专卖店的送来一台戴尔的笔记本,说有时候能开,有时候不能开,就算能开也会自动关机(掉电)。
拆机检查,嗯~~~二代内存,有点年纪这本本。
首先看电流,电流跑到0.3A左右就会掉,偶尔能跑1.2亮机再掉。
我首先考虑的温控问题,不管是不是他,换了一个芯片,1402.换了故障还是这样
那就是供电的可能性大咯,因为能亮机,BIOS坏的可能性很小(我还是刷了的
版号LA-5162P论坛有,我就不上传了
查供电,待机正常,开机立即查CPU,北桥,显卡,内存供电都正常,查到南桥时发现不对,我对比了一下,
开机灯亮,CPU供电一直正常,灯灭电压消失。可是南桥这边就不对了,
查到+1.5VS的时候灯没灭电压就消失,而且有时候压根不出+1.5VS,经查,此电压来自于PU6  51117
,找了一个换上没作用,跟以前一样。其实我应该再认真一点把条件查完再换芯片。主要是找芯片找半天。
再查,查到芯片第10脚是发现只有2V左右的电压。这一定就是导致+1.5Vs不对的地方,拆掉PR82,发现前端过来的电还是2V。再查- -
发现此电压来自于U39,而U39的5678脚+5V,123脚就是+5VS。开机查4脚,4脚信号RUNON,经过一个电阻到MOS管。和+3VS的控制一模一样,查4脚电压,表笔碰上去掉电,再开再碰再掉。然后我就去查隔壁U40的4脚,19V左右,明明都是一个RUNON,这个就不会掉。
于是乎,也不管U39的4脚什么情况,拆了R267,直接从U40第4脚连了一根线到U39的第4脚
开机再测,19V妥妥的,也不见掉电了,查+1.5Vs已经出来。
上好屏开机
维修结束,谢谢大家的无私奉献,举手之劳,点下加分~~,祝大家生意兴隆,都发大财。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9131390.5元2022-3-3 11:28
 会员236830.5元2020-4-15 20:11
 会员9510070.5元2018-8-30 01:47
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +75 +18 收起 理由
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
charliefan + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
s73112500 + 1 给愿意分享经验的人加分!
芣搣と魂 + 1 老司机!双击666+关注.....
新照不轩 + 20
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-15 11:29:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
friend1979 发表于 2017-9-15 11:20
修好第一台肯定很难忘吧,你的头一回就在众目睽睽下告诉了我们。感谢!!!
谁让我在基地出来的呢,当然必须分享在基地网站
发表于 2017-9-11 09:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的很好啊 ,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-10 18:16:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
遇到一些也是这些转换电压不正常引起的掉电,像这个按时序或者经验丰富的还是很好修的
我还是技术不行,继续努力咯  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:28
发表于 2017-9-10 18:20:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近老是掉电的机子,看了这个很好。
修到的第一台掉电的,不过我还是觉得掉电修起来比较麻烦  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:29
发表于 2017-9-10 22:39:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
基地毕业的修起机器理论和思路就是很厉害
版主大人哦,你才是高手哦  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:30
发表于 2017-9-10 22:46:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
转换电压不正常引起的掉电
是的,+5VS转换出了问题,导致后面+1.5VS也出不来造成的掉电  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:31
发表于 2017-9-10 22:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,找到关键所在
其实修了2个多小时,思路一直都是开小差状态  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:31
发表于 2017-9-10 23:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的不错,值得我们学习.
楼主思路清晰,找到关键所在
发表于 2017-9-11 04:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚毕业的时候修掉电以前总是怕因为很少修好后来就慢慢修的多了就不怕了。掉电你就要测不正常的时候测那里有问题。
其实掉电有示波器更好弄,可惜我么有  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:32
发表于 2017-9-11 07:49:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
:楼主好厉害阿  我什么时候能像你这样的查条件阿=.=
简单啊,基地去2个月呀,你就什么都会了  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:32
发表于 2017-9-11 09:06:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主思路清晰,明了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 09:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-9-11 09:26:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
所谓基地出精华个个是高手受教了
你也去呀,每个月都报名的,前台MM还很漂亮  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:33
发表于 2017-9-11 09:28:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
RUNON控制导通,修过好多这种问题,有很多真心的不想去修,直接一根导线飞过
发表于 2017-9-11 09:32:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰,,,,学习了   ,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-11 09:33:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主的维修思路很清晰  才毕业就能有这技术很不错了  多加油终会成为大神
发表于 2017-9-11 09:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-9-11 09:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新照不轩 -10
发表于 2017-9-11 09:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-9-11 09:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
