查看: 3265|回复: 20
新手學員第一張故障版檢修練習_Lenovo筆記本_緯創LZ57
发表于 2017-9-10 18:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
來到學校參與筆記本的實地課程已快2個月, 這是第一張收到的練習版, 新手上路還請各位先進前輩多多包涵指教...
Step1:
確認有無版號及型號及圖紙規格:
-緯創幫Lenovo代工生產/Intel 單橋PCH HM65 支援Intel Core 2代 CPU Sandy, DDR3/集成顯卡. (圖一: LZ57框架圖)
-順便整理下Intel PCH芯片組與Core CPU對應關係:
5XHM55, 57 芯片組 Core 1代 Arrandale
6XHM65, 67 芯片組 Core 2代 Sandy
7XHM70, 75, 76, 77 芯片組 Core 3代 IVY
8XHM86, 87 芯片組 Core 4代 Haswell
9XHM97 芯片組 Core 5代 Broadwell
1XXHM170 芯片組 Core 6代 Skylake/Shark Bay
Step2:
檢查主板外觀: 無異狀
Step3:隨機量測一個PL4501(總線供電)的電感後端結果無輸出(且打值為0.044短路), 公共點也無19v電壓, 開始按不上電檢修思路跑圖.
-首先, 檢查保護隔離電路結果:
a.公共點大短路, 公共點(DCBATOUT)為好幾個pwm電路的上管D級提供電源, 需要一 一斷開這些上管找出短路元凶, 最後發現PU4401這一路有短路, 原因是濾波電容(PC4401)對地直接short, 排除了第一顆地雷. (圖二C4401)
b.再次打公共點阻值發先仍是短路, 排查從DCIN接口到AD_JK到的第一個隔離管PU3801(P管)電路發現一個PD3801二極管的正負極方向被反置直接對地(二極管特性:單向導通), 排除了第二顆地雷.
c.量測公共點, 19v已經出現.
d.檢查充電芯片電路及芯片工作條件, 發現無DCIN, 原因是PD4001二極管的正負極方向被反置, 改回來後, AD+電壓被導通, 充電芯片DCIN腳有電壓了.
e.大概整理一下一般公共點電壓會去往的地方:
充電芯片PWM電路
總線供電
內存供電
待機供電
獨顯供電
橋供電
CPU供電
背光供電
VCCPLL
VCCSA
Step4: 檢查待機芯片(PU4103/TPS51123)電路及芯片工作條件: (圖四: TPS51123 PIN 定義)
a.各引腳打值, 正常值範圍是300~800
b.VIN供電: 如果正常其16腳VIN相連的電容(圖三C4113)要有19v的電.
c.ENC 18腳開啟:如果正常要有EC發出的3v電壓.
d.VREF 基準電壓3腳:如果正常要有2v電壓.
e.LDO3/LDO5: 如果正常要有3 & 5v線性輸出電壓.
f.該電感後端需有待機5VS5 & 3.3VS5電壓輸出.
排查結果:
1. LDO線性3/5v輸出正常, 但電感後端無輸出, 原因為自舉升壓電路缺件,  補上後一個0歐電阻後, 再用電表&示波器量測上管G級&相位腳(19v~24v)&電感後端3/5v已輸出正常.
2. 休息過回來後, 再次上電發現充電芯片冒出一縷輕煙燒毀, 清理後其26,27,28腳對應的焊盤毀損, 但還留有一點點的焊盤, 求救師長後, 決定26, 27腳刮開一些綠漆加焊, 第28腳使用飛線&加焊處理; 判斷可能原因: 檢查直流供電源被設置5A, 立刻調回0.8A設置.(圖五: 補上一顆充電芯片, 但焊盤引腳有損毀; 圖六: 充電芯片完工照)
3. 電表量完後, 再以示波器量測待機芯片電路重要腳位的電平及波形.
-圖七: LDO3電平
-圖八: LDO5電平
-圖九: VREF 基準電平
-圖十: 3V電感後端電平
-圖十一: 5V 電感後端電平
-圖十二:上下管G級波形工作順序比較
-圖十三: EN & 上管G級工作順序比較
-圖十四: 電感前端19~20v波形
-圖十五: 自舉升壓波形24v
Step5:在待機供電正常後, 再檢查其他SLP_S4#, SLP_S3#, S0 主要供電的電感後端是否有正常輸出, 檢查結果:
a.受SLP_S4#控制的內存主供電芯片(PU4601)電感後端(PL4601)的1.5v無輸出, 原因是自舉升壓電路缺件, 補上後已正常輸出.
b.受SLP_S3#控制的S0二級電壓3v/5v/1.5v有輸出.
c.受SLP_S3#控制的VCCPLL(PU4701)鎖相環電感後端(PL4701)1.8v有輸出.
d.總線供電芯片(PU4501)電感後端(PL4501)1.05v有輸出.
e.內存VTT供電芯片(PU4604)0.75v有輸出.
d.VCCSA管家供電芯片(PU4801)0.75v無輸出, 原因是自舉升壓電路缺件, 補上後已正常輸出.
Step6:各路供電檢查過後上CPU, 內存假負載打值, 無發現異常, 最後裝上真CPU及內存後上電, 直接亮機進BIOS. (圖十六:亮機畫面)
最後用示波器量測幾個重要訊號波形將這段期間在學校所學的理論與實務應用相結合.
補充修正:
-更新圖六
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11768940.5元2019-1-5 11:18
查看所有购买记录
LZ57 訊號量測.pdf
909.75 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
LZ57訊號量測
参与人数 8下载分 +23 +4 收起 理由
beijinghanqiang + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
阿林Zz + 1 老司机!双击666+关注.....
13129556839 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
6685858 + 1 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
human2018 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1130160 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-10 19:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我想知道台湾没有培训学校吗?
無歐....................................  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:55
发表于 2017-9-10 20:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学的很不错呀,又一位大师诞生了。。。
謝了........有空的話來迅維實地學習學習.......  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:58
发表于 2017-9-10 20:39:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看的真费劲,快进着看完的
so 嘎.............................  详情 回复 发表于 2017-9-10 23:00
发表于 2017-9-10 21:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很厉害,可是这个繁体字看着真的好费劲啊
发表于 2017-9-10 22:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
my灬路飞 发表于 2017-9-10 19:44
我想知道台湾没有培训学校吗?
发表于 2017-9-10 22:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lk50d 发表于 2017-9-10 20:12
学的很不错呀,又一位大师诞生了。。。
发表于 2017-9-10 23:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
416676219 发表于 2017-9-10 20:39
看的真费劲,快进着看完的
发表于 2017-9-10 23:05:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
莫非楼主是台湾人建议使用简体字
是啊, 正在學習怎麼使用簡體字拼音..........  详情 回复 发表于 2017-9-10 23:48
发表于 2017-9-10 23:22:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看的好费劲啊
发表于 2017-9-10 23:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-10 23:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2017-9-10 23:05
莫非楼主是台湾人建议使用简体字
发表于 2017-9-10 23:53:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是原创吗              都是繁体
來實地上課, 每位學員都會有安排1~2片的故障板練習課程喔........  详情 回复 发表于 2017-9-11 00:01
发表于 2017-9-11 00:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人新手 发表于 2017-9-10 23:53
是原创吗              都是繁体
发表于 2017-9-11 04:56:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你住在407的份上给你加分。看来前期挖的坑太过于简单。
发表于 2017-9-11 06:57:14 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主是台湾人在迅维学习都是同学加分
发表于 2017-9-11 07:40:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
台湾还沿用着老祖宗的文字,大陆已经简化了!
发表于 2017-9-11 08:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
虽然  看着费劲 没怎么看,还是给你加一分  支持一下
发表于 2017-9-11 10:41:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计是台湾人吧,繁体字好多都看不懂
发表于 2017-9-11 12:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术理论都不错  就是字体看着有点小费劲
