查看: 2950|回复: 8
EC 471G 待机0.02不触发多故障修复
发表于 2017-9-10 15:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
借一台ACER EC-471G I3 HM77 630M独显机器 ,到手上电待机0.02,按开机键没反应,跟客户说主板坏要留机,客户走了。拆机上电,擦、故障现象变了。上电前5秒待机0.02 过后开机灯闪9次后常亮,待机电流变0.1A。按开机键触发了!
电流跑到1.4A左右白屏。。。。。。。。外接显示器不显(后来验证这机器外接本来就不显),不知从何下手。。。
据客户反应,此机器换过屏,怀疑屏的问题。换了一个。还是一样。
没头绪怎么办,上迅维啊。先搞个图纸。再搜搜通病。
别说还真有,故障现象跟我这个一样的,待机0.1A、、PQ29很烫手 电源灯全亮的。那位兄弟给出的结果是PQ56与PQ27 PQ29之间断线,
我用表一点,还真特么断线了。
飞线。再上电待机0.005左右了。按开机键一路小跑到1.4A。白屏。
继续,看来不开机的故障解决了。接下来查白屏了。
点屏线接口各电压。点到LCDPOWER时。0V。不正常
查U1 3 4 6 脚正常3V。1脚OUT无输出,料版拆一个换了U1。
上电正常显示了。。。装机。
烤鸡,,,,,
20分钟没问题。关机重启,屏幕开机从4脚向中间变白,无显示。擦擦擦!
拆机。上电。正常显示。卧槽。换屏。正常显示。。。。。
没招了。装上,用了2个小时都正常、重启又特么白了。。。。。。
到这已经有点烦人了。
抱着打死不是显卡坏的心态。再次开机,仔细观察,终于发现问题了,
这机器风扇里灰比较多。拆掉风扇,也就是屏线接口的反面,有点脏。刷子刷干净,就发现问题点了。有断线。。。。。。。接上后。试机1天没问题收工。
这机器BIOS我也刷了好几个,发现有很多版本的,有的开机是白字ACER 有的是绿字ACER 在这里附上原机备份的BIOS,我这个是绿字开机LOGO的
EC-471G 版号DAZQSAMB6F1 REV F
EC-471G.rar
1.84 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC-471G EC.rar
1.05 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +9 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
kfriji + 1 断线那块省了不少时间啊,感谢论坛啊,我为人人,人人为我
sxd12 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我是学习滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-10 17:29:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享  学习学习经验
严管板块 回帖遵守版规 灌水会被扣分的 情节严重会禁言 已经实名认证的更要注意。  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:12
发表于 2017-9-10 18:58:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这机器修的 有些曲折了    加分鼓励
修的确实吐血,但其实问题都是小问题。。。还是经验不够啊  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:17
发表于 2017-9-10 19:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线借口反面有断线这都可以找出来,要是我估计找不出来直接干显卡去了
我这个机主要是装好后测试了20分钟左右都能正常用,只是不能重启。所以我没怀疑显卡  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:24
发表于 2017-9-10 19:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sxd12 发表于 2017-9-10 18:58
这机器修的 有些曲折了    加分鼓励
发表于 2017-9-10 19:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-10 19:49:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以呀楼主好事很细心的要是我可能就要干干显卡看看咯
发表于 2017-9-10 22:12:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是学习滴 发表于 2017-9-10 17:29
感谢分享  学习学习经验
已经实名认证的更要注意。
晕这也要警告  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:03
发表于 2017-9-11 10:03:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经实名认证的更要注意 ...
晕这也要警告
