查看: 2314|回复: 11
[一体机]
B50R1 用10分钟黑屏奇怪问题
发表于 2017-9-10 15:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
B50R1是联想一体机,故障为看电影10来分钟黑屏,,但还有声音发出,说明主机OK,  但用强光看下,里面既然没有图像,看来不是关没有背光出来这么简单,拆开测到正常运行时高压板块供电,开关,亮度信号分别为12V  5V  3.3V,   黑屏时高压板块没有亮度信号,只有供电12V和开关5V,但没有亮度信号,   看了一上淘宝里面既然有改良的高压板,但好感觉不是背光的问题,因为黑屏的时候用强光也看不到屏里面有任何图像
发表于 2017-9-10 16:02:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是显卡虚了呀,你先把显卡拆下来再装上试一下吧
发表于 2017-9-10 16:03:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果好了,也不行的,用不了多长时间还会范病的。
发表于 2017-9-10 16:06:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-10 18:22:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
先刷个BIOS吧,不行再查电源各个条件了,
发表于 2017-9-10 18:50:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板和显示屏幕分开测试,看到底那里的问题?
发表于 2017-9-10 19:12:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已经好了,谢谢大家关心,这个主板显卡的板插的,换了一个旧的OK
应该是虚汗了,可以把换下来的加焊一下试试看  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:32
发表于 2017-9-10 19:32:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是,拆下了看了一下,被人焊过了,估计也没用多久,现在换一个比较稳定  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:44
发表于 2017-9-10 19:44:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那就肯定是显卡的事情了。要真是背光问题,强光下照屏幕肯定会有图像的。  详情 回复 发表于 2017-9-11 08:15
发表于 2017-9-10 20:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡虚焊造成看电影十分钟黑屏,换显卡搞定
发表于 2017-9-10 20:57:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常用十分钟 黑屏 有可能是显卡问题 记住了
发表于 2017-9-11 08:15:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
