查看: 2037|回复: 10
联想T420集显插电源自动上电0.78无显示
发表于 2017-9-10 11:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想T420集显插电源自动上电0.78无显示,有时又突然到1.2还是无显示,刷BIOS无效,无从下手,高手指导,谢谢。
发表于 2017-9-10 11:56:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
先测各路电压,正常不,再考虑时序,一步步来吧
发表于 2017-9-10 12:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V 5V正常,集显1.01V也是正常的,唯一CPU电感对地18欧,取下CPU,再测电感对地几百欧
发表于 2017-9-10 14:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下桥啊
估计和桥无关 最好不要盲目动桥  详情 回复 发表于 2017-9-10 21:31
发表于 2017-9-10 15:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                               IBM的板子碰到基本上建议换主板。。
发表于 2017-9-10 15:58:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-9-10 21:31:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计和桥无关 最好不要盲目动桥
发表于 2017-9-10 21:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
差供电
发表于 2017-9-10 22:18:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电流的话电压应该全部都出来了吧,查下集显供电,或看下过没过内存吧,查软启动
发表于 2017-9-11 11:08:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下有没有过内存吧
发表于 2017-9-11 22:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存1.5V 0.75V 3.3V都正常,如果CPU坏了,但手头又没有这个型号CPU
