查看: 1829|回复: 15
[笔记本电脑]
戴尔3510 开机报警7声
发表于 2017-9-10 10:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
戴尔3510 开机反复报警7短声,有说显卡坏,又说屏线坏,还有说北桥坏,没思路了,求大神帮忙
发表于 2017-9-10 10:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个应该是显卡的问题,以前修过这样的问题
发表于 2017-9-10 10:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七声应该是显卡,八声才是屏线跟屏
发表于 2017-9-10 10:46:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2017-9-10 10:55:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
7声是显卡问题。修过的
发表于 2017-9-10 12:00:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
这是灌水呢,楼主都在求助呢,你说楼主分析不错  发表于 2017-9-22 19:00
发表于 2017-9-10 13:02:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
AMD的机器码  ,七声桥,八声显卡啊
发表于 2017-9-10 16:17:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有时候刷个bios也是可以得现在机子没办法修喽
发表于 2017-9-10 17:12:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我记得八声是显卡或显示屏 7声应该是北 桥
发表于 2017-9-10 21:28:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好根据电流具体分析下  AMD7声多和北桥有关
发表于 2017-9-10 21:33:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查过内存没有,没过内存为桥,过内存为显示相关
发表于 2017-9-11 11:11:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AMD芯片组的机器,北桥坏的可能性大一些,排除一下屏,屏线等
发表于 2017-9-11 11:46:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般是AMD先直接干一次北桥,inter的显卡
发表于 2017-9-11 12:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是双桥的  那就干北桥  单桥的先刷BIOS  换U试试喽
发表于 2017-9-22 17:48:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
最后更换显卡后好的,机器已好、、、、
