楼主: 250313118
调查:搬板成功率与返修率调查!重做CPU稳定性!
发表于 2017-9-25 12:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四角打点胶会不会稳定一点?
现在不想搞CPU。。  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:27
发表于 2017-9-25 12:34:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能把黑胶打上去不                ???
发表于 2017-9-30 23:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麦毅诚 发表于 2017-9-10 13:39
完全没有问题!返修和功能不全应该都是手法和细节处理上的问题!植锡焊点不均匀是导致功能缺失的主要原因! ...
电脑CPU 经常七八十度   显卡 90几度     ,手机 就算没那么高   也不低于60度吧(连续玩游戏的时候)
发表于 2017-10-1 12:55:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要不摔一般没什么问题
发表于 2017-10-1 14:07:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能搬完U后封胶会好一些吧   风枪200度加热 把U里面的空气排一下 然后封胶密封
发表于 2017-10-2 09:18:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焊盘的处理与除胶的手法并重,反正不是单一就能做到返修减少的。各种细节都要做到细致入微
发表于 2017-10-7 16:35:11 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
250313118 发表于 2017-9-11 10:09
哎,说的都不想搬了。
大师。。 我有个6P。。 原来修黑触摸的。。正常还给客人后。。 回来变成大短路 BATT VCC 和vcc MAIN 二极体很低 就60不到  都短路。。 加电50毫安漏电。。 开机短路(稳压电源2A的) 调低电压开机电流又没有变化,不动。。。         拆了Q管 也一样。。    找不到哪里问题了。。
只能烧啊。这个。  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:28
发表于 2017-10-8 09:24:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
打磨时好  那机器那么贵  要是专门搞硬件id  的还可以  重做cpu要它也没用    弄了几个做完cpu闪光灯打不开 也不管它啦
成本太高了。。套件也不好找。  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:29
发表于 2017-10-9 19:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ghost5 发表于 2017-9-25 12:28
四角打点胶会不会稳定一点?
现在不想搞CPU。。
发表于 2017-10-9 19:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板混混 发表于 2017-10-7 16:35
大师。。 我有个6P。。 原来修黑触摸的。。正常还给客人后。。 回来变成大短路 BATT VCC 和vcc MAIN 二极 ...
只能烧啊。这个。
发表于 2017-10-9 19:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lml556556556 发表于 2017-10-8 09:24
打磨时好  那机器那么贵  要是专门搞硬件id  的还可以  重做cpu要它也没用    弄了几个做完cpu闪光灯打不开 ...
成本太高了。。套件也不好找。
发表于 2017-10-9 19:55:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我现在还是学习中   目前还没搬成功过,呵呵
发表于 2017-10-14 22:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是底板问题  是不是底板问题
发表于 2017-10-14 22:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板都是高科技的自动化机器生产的,人工焊接肯定问题多,只有提高自己的手工,才减少故障率了!
发表于 2017-10-14 23:36:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
原先打有黑胶的地方一定要打回去  。。。。
发表于 2017-10-15 21:46:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
温度 焊锡浆 焊盘 细节!
发表于 2017-10-18 11:14:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
新手表示好难好难,太小了手老是抖
发表于 2017-10-19 11:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
返修也正常吧 主要是怕摔 主板没问题一般不会返修
发表于 2017-10-20 17:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是CPU下面处理的问题吧,不过手工搞过之后,稳定性本来就会差一点,做久了,手工好一点了,耐用性才会好一点吧
发表于 2017-10-28 18:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道啊,小白一个进来看看,见别人搬过很流畅
