楼主: 250313118
调查:搬板成功率与返修率调查!重做CPU稳定性!
发表于 2017-9-11 10:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Mr。Right 发表于 2017-9-10 10:04
搬板机如果拿来玩农药不知道能不能顶得住
农药……我自用的小米4S是真的烫手。
发表于 2017-9-11 11:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15108092366 发表于 2017-9-10 19:53
黑胶要保存在冰箱里面的··········你随便丢,放久了肯定要凝固的
原来如此 真是醍醐灌顶啊!!我之前那个无论什么胶都是很容易凝固了。
说的是。我事后想想。这个黑胶本来就是通过加热凝固的。想想时间久了肯定有问题。绿油不是加热的所以没事。  详情 回复 发表于 2017-9-12 17:14
发表于 2017-9-12 15:55:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主要是苹果的主板太小,应力容易集中,别的国产手机,主板比较大,好多没胶的用个几年都不会虚焊,好多屏幕摔碎的CPU都没啥问题
这个也是,太精密了。稍微有点变形可能就会出问题了。  详情 回复 发表于 2017-9-12 17:14
发表于 2017-9-12 17:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-12 17:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
酷睿cool 发表于 2017-9-12 15:55
主要是苹果的主板太小,应力容易集中,别的国产手机,主板比较大,好多没胶的用个几年都不会虚焊,好多 ...
发表于 2017-9-12 20:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
麦毅诚 发表于 2017-9-10 13:39
完全没有问题!返修和功能不全应该都是手法和细节处理上的问题!植锡焊点不均匀是导致功能缺失的主要原因! ...
那么 有什么           好的解决方法呢
发表于 2017-9-12 20:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除非 能做到 原厂的技术   不然 返修肯定高
这个有点难了。原厂都保证不了。看来返修是必然啊。只可能想办法减少点。  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:07
发表于 2017-9-12 20:50:52 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
一直想知道,重做 CPU 的使用寿命,。。 我这边大神一般都只保 15天
一个地方一个市场吧。我们这边刚才始就是1个月,大家都是保一个月。 。如果大家都保15天也没什么吧。。  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:08
发表于 2017-9-13 09:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个得看手工 与做的时候的一些细节的处理吧,处理得随便它坏也随便,关键还是在植株这块,能确保一样大小的 返修几率也会低 。
这个不好说了。。我感觉只要能焊上,应该差不多吧。没那么大区别吧。除非点相差特别大。  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:10
发表于 2017-9-13 09:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-13 09:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-13 09:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天赐福兮 发表于 2017-9-13 09:04
这个得看手工 与做的时候的一些细节的处理吧,处理得随便它坏也随便,关键还是在植株这块,能确保一样大小 ...
我感觉区别是大的,做到每一步能在显微镜下 细心看一看的话 肯定会好很多  详情 回复 发表于 2017-9-14 08:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-13 09:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不返修可能性为0,换个硬盘都很多返修的
发表于 2017-9-13 12:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也搬了不少主板了吧   个人认为cpu不稳定还是自己翘和处理的问题   跟装的问题不大  重做的返修率高这个是肯定的   但是搬板的会好很多   目前稳定的方法我做的是全部打磨的   id主板也打磨  套件也打磨   装了也不少了  返修率很低   我是打磨好一体装的  省时间   老铁门有时间可以试试一体装   效果很不错  速度快  稳定好  返修率低
不分层一体装的话,你用什么锡啊。多少度装啊。装的时候不会爆小层吗??  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:40
发表于 2017-9-13 14:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
chenshuai123 发表于 2017-9-13 12:05
我也搬了不少主板了吧   个人认为cpu不稳定还是自己翘和处理的问题   跟装的问题不大  重做的返修率高这个 ...
发表于 2017-9-14 08:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有过经验教训吗?  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:37
发表于 2017-9-14 09:01:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请教一个小白问题,如果打磨的话用多少度焊,上层不会爆锡吗?
同问。  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:37
发表于 2017-9-14 09:01:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-9-14 09:37:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
理论上讲没有绝对的完全,那样厂家就不存在官翻机了,后焊接的东西和原厂恒温焊接总是有区别的,焊接的时候总是存在 半层受热不均 产生微变行,原件内部二次受热导致的性能下降 ,不然搬板的机器故障率都是很高的,很少有客户一年不出问题的,甚至半年就有各种问题了
的确。说的有道理。  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:39
发表于 2017-9-14 10:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有过经验教训吗?
