查看: 18998|回复: 128
调查:搬板成功率与返修率调查!重做CPU稳定性!
发表于 2017-9-10 09:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最近搬了几块板。6代的机器。搬完要么功能有问题。要么用不久返修。
调查一下各位大神,搬完板,功能不全的机会有多少?还有返修的机率有多少?
我现在感觉搬完刷机过不难。难的是搬完功能全好,还不返修。感觉这个难。不知道大家都怎么样??
也有可能我细节做的不够。。各位大神说说自己的体验吧!
发表于 2017-9-13 09:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天赐福兮 发表于 2017-9-13 09:04
这个得看手工 与做的时候的一些细节的处理吧,处理得随便它坏也随便,关键还是在植株这块,能确保一样大小 ...
这个不好说了。。我感觉只要能焊上,应该差不多吧。没那么大区别吧。除非点相差特别大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-10 13:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全没有问题!返修和功能不全应该都是手法和细节处理上的问题!植锡焊点不均匀是导致功能缺失的主要原因!焊盘的处理手法是返修的主要原因!试想,有铅焊锡熔点183度,软化也要160度,U能产生这么高的温度吗?最多也就60左右!经过研究分析,导致脱焊返修的原因是焊盘的铜锡结合层产生温度变化热胀冷缩不一致迁移导致焊盘与焊点脱离!
电脑CPU 经常七八十度 显卡 90几度 ,手机 就算没那么高 也不低于60度吧(连续玩游戏的时候)  详情 回复 发表于 2017-9-30 23:41
说得对。我三年前做的CPU现在客户用得好好的。  详情 回复 发表于 2017-9-14 21:30
理论上讲没有绝对的完全,那样厂家就不存在官翻机了,后焊接的东西和原厂恒温焊接总是有区别的,焊接的时候总是存在 半层受热不均 产生微变行,原件内部二次受热导致的性能下降 ,不然搬板的机器故障率都是很高的,  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:37
那么 有什么 好的解决方法呢  详情 回复 发表于 2017-9-12 20:39
分析得很有道理,请教一下如何处理焊盘更牢固呢?  详情 回复 发表于 2017-9-10 18:45
60度肯定不止。焊盘上的锡如果不干净和新的锡不能牢固结合。有这个可能。  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:02
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-11 10:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华先森 发表于 2017-9-10 19:35
相比来说打磨还是比分层好!风险也比较低
也是,要不在大家还花钱去搞那个干嘛。
发表于 2017-9-10 10:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搬板机如果拿来玩农药不知道能不能顶得住
农药……我自用的小米4S是真的烫手。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:19
估计返修率会升高吧。。。  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:05
发表于 2017-9-10 10:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
Mr。Right 发表于 2017-9-10 10:04
搬板机如果拿来玩农药不知道能不能顶得住
估计返修率会升高吧。。。
发表于 2017-9-10 10:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
18937399053 发表于 2017-9-10 10:02
谢谢分享经验,学习了!!!!!!!!!!
严禁灌水  警告一次。
发表于 2017-9-10 11:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据我所知,分层搬比打磨搬的问题率更高耶,毕竟Cpu分过之后都有点小变型的
我都没打磨过。。有人说打磨的也不稳定。容易出问题。。但分层搬的确拆出来CPU都是有点变型的。。。  详情 回复 发表于 2017-9-10 16:57
发表于 2017-9-10 12:24:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从材料上来说,有铅焊的熔点较低,苹果的CPU是发热的大户,目标板如果是打磨的,焊接牢固度会高一些,最后是焊接测试完成后还要打个黑回去,然后适当加些导热硅脂。
做好CPU以后一定要加硅脂,不然返修率很高  发表于 2017-10-16 12:52
还要打黑胶。。我倒是买了一针筒黑胶。就买回来试的时候试一下。等我要用的时候整管都凝固了。很无语。 黑胶用什么品牌的可以说一下吗?  详情 回复 发表于 2017-9-10 16:58
发表于 2017-9-10 13:50:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
搬板我个人认为还是打磨比较稳定
有条件的话我也磨一个试试。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:03
发表于 2017-9-10 16:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
相比来说打磨还是比分层好!风险也比较低  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:35
发表于 2017-9-10 16:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
林玮军 发表于 2017-9-10 12:24
从材料上来说,有铅焊的熔点较低,苹果的CPU是发热的大户,目标板如果是打磨的,焊接牢固度会高一些,最后 ...
黑胶用什么品牌的可以说一下吗?
黑胶要保存在冰箱里面的··········你随便丢,放久了肯定要凝固的  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:53
发表于 2017-9-10 17:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
麦毅诚 发表于 2017-9-10 13:39
完全没有问题!返修和功能不全应该都是手法和细节处理上的问题!植锡焊点不均匀是导致功能缺失的主要原因! ...
发表于 2017-9-10 17:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
饺子101222x 发表于 2017-9-10 13:50
搬板我个人认为还是打磨比较稳定
有条件的话我也磨一个试试。。。。。
打磨的可出板装整机卖 撬的我就呵呵  详情 回复 发表于 2017-11-12 20:50
发表于 2017-9-10 18:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对我也想知道怎么能更稳定一点呢?  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:11
发表于 2017-9-10 19:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相比来说打磨还是比分层好!风险也比较低
也是,要不在大家还花钱去搞那个干嘛。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:10
发表于 2017-9-10 19:53:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原来如此 真是醍醐灌顶啊!!我之前那个无论什么胶都是很容易凝固了。  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:06
原来如此,我是常温存的,我怕干了的,还用锡纸包起来的。也没用。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:08
发表于 2017-9-10 19:54:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
搬板的返修率你想想就行,返修肯定高
用个一个月 就坏了  详情 回复 发表于 2017-11-18 12:46
哎,说的都不想搬了。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:09
发表于 2017-9-11 10:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-11 10:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-10 19:54
搬板的返修率你想想就行,返修肯定高
哎,说的都不想搬了。
大师。。 我有个6P。。 原来修黑触摸的。。正常还给客人后。。 回来变成大短路 BATT VCC 和vcc MAIN 二极体很低 就60不到 都短路。。 加电50毫安漏电。。 开机短路(稳压电源2A的) 调低电压开机电流又没有变化,不  详情 回复 发表于 2017-10-7 16:35
发表于 2017-9-11 10:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对我也想知道怎么能更稳定一点呢?
