查看: 2643|回复: 27
[笔记本电脑]
求助 DELL M411R 换桥后USB都不能用
发表于 2017-9-9 19:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原来是开机掉电,换发烫,换桥后一切正常,后发现接USB键盘不能用。重装WIN7 64位还是一样,在BIOS里也没用。又换了一个桥还是一样。有高手遇到过这种情况么?
发表于 2017-9-9 20:18:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥排除了可以 U口条件正常 可以刷个bios试试  遇到过挺多个了 条件都正常USB就是不能用 都准备换桥了 结果刷了个bios就好了
发表于 2017-9-9 19:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
usb接口的条件你查了没有呀?先查条件吧
发表于 2017-9-9 19:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
几个USB口,供电5V正常,中间的两根数据线阻值也正常,还有什么东西要查吗?
还有过流检测 OC#信号  详情 回复 发表于 2017-9-9 20:14
发表于 2017-9-9 20:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有过流检测  OC#信号
发表于 2017-9-9 20:22:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时钟查了么?
发表于 2017-9-9 20:27:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下USB条件...OC#信号
发表于 2017-9-9 20:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
OC#信号  时钟 都查查,还有BIOS 里面有没有开关设置
发表于 2017-9-9 22:02:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
左边的哪个可以用,其它的三个不能用面且是USB3.0的
呵呵,不是USB3.0驱动没上的关系吧!经常碰到USB3.0驱动没打,就说是USB口坏的客户  详情 回复 发表于 2017-9-9 23:14
发表于 2017-9-9 22:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果这个USB口能用是不是说明  OC#信号  时钟  是正常的?
发表于 2017-9-9 23:08:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有可能还需要再换个桥
发表于 2017-9-9 23:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
OC#  有3.3V    !!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-9 23:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-9-9 23:30:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB驱动  还有接口条件 总线对地 都查了吗?
发表于 2017-9-10 00:03:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3.0的要驱动才可以用
发表于 2017-9-10 08:25:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看网卡是不是也不对?刷个BIOS多半会好!
发表于 2017-9-10 09:14:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥 你确定是不能用吗?因为你能用的那个接口有驱动  其他3.0 进系统安装驱动才可以用
发表于 2017-9-10 09:24:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的板子USB3。0是一块独立芯片控制的。你看看
发表于 2017-9-10 09:59:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB供电都测过了没有呢?换了两个桥的话,应该不是信号方面的问题
发表于 2017-9-10 10:15:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥的USB模块有个下拉电阻不知道你搞掉了没有,你查一下
