查看: 3453|回复: 30
ACER E1-471G不触发
发表于 2017-9-9 18:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACER E1-471G  板号:DAZQSAMB6E0 REV:E  问题:不触发
接到机器后测量待机3M5M
(大意了)没有仔细看待机芯片13角,导至后面多做了很多功。。。把+5VPCU,+3VPCU相连的元器件全部拆下,另外把3M5M的MOS管4个全换了,待机电压还是如上图所写一样
下图是元件器拆下的标记
该拆的都拆了还是不行,重新检查待机芯片发现问题
追VL电压到PU5
更换PU5后问题得到解决,上个亮机图
有分的加点分,加分不扣分。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
dwp740227 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-9 18:54:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你修的是不触发吧?然后测量没有3,5V?
这个肯定要测量芯片条件的啊
3M5M 不正常,电压低,待机只有0.05,这种情况我知道是哪里微短,但找到哪个元器损坏真不是容易的事  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:57
发表于 2017-9-9 19:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VREG5是线性稳压器固定5V,待机芯片必测
大意了,当时看有2点多伏电压就放过了,没有细看  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:57
发表于 2017-9-9 19:11:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不触发的,我一般先确定隔离管G级是否正常,再看线性3V,5V有没有,然后测EC的条件。像你这个测到线性电压的时候就应该找到大概故障位置了
隔离管G级?首先确定它的用意是,能具体说说吗  详情 回复 发表于 2017-9-9 20:19
发表于 2017-9-9 19:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修机就如吃饭,学习了,!!!!!!!!!!!!以后也捡钱
发表于 2017-9-9 19:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这条件你也是查得太好了吧,全都干了厉害
没办法,当时着急,客人赶着要,思路混乱了  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:02
发表于 2017-9-9 19:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5V线性被拉低,找到PU5是这样吗!
是的  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:02
3V 5V 线XD被拉低 ,正常后电压都高于我原先测量的电压值  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:00
3V 5V 线XD被拉低,另外 SYS_SHDN#正常后是6.3V左右。。当时被拉低时这里是3.3V。我以为正常。控制一般都是3.3V嘛。。  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:59
发表于 2017-9-9 19:39:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不管黑猫白猫,抓到芯片的就是好猫
发表于 2017-9-9 20:14:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这台机待机时没有3、5V的。还有线性拉底的芯片都会很热的吧。
芯片一点也不热。。。  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:00
发表于 2017-9-9 20:17:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
VL不是给PU5供电的吗,VL有问题,怎么思考是PU5坏了导致的呢?
VL因为是5V线性电压产生的  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:01
发表于 2017-9-9 20:19:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Babyzhang 发表于 2017-9-9 19:11
不触发的,我一般先确定隔离管G级是否正常,再看线性3V,5V有没有,然后测EC的条件。像你这个测到线性电压 ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2017-9-9 20:21:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
线性被拉低了应该会待机偏高才对吧
嗯,待机0.05  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:04
嗯,是这样,待机0.05  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:55
发表于 2017-9-9 20:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你量5v就知道是待机芯片的问题啊。2v到不了5v..................
3V也不正常,只有2点几伏,5V有时达到4V  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:05
待机芯片换过也不行,是PU5引起  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:55
发表于 2017-9-10 10:55:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黄沙 发表于 2017-9-9 20:21
线性被拉低了应该会待机偏高才对吧
                           嗯,是这样,待机0.05
发表于 2017-9-10 10:55:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
                待机芯片换过也不行,是PU5引起
发表于 2017-9-10 10:57:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个肯定要测量芯片条件的啊
发表于 2017-9-10 10:57:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-9-10 10:59:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
夜深邃 发表于 2017-9-9 19:33
5V线性被拉低,找到PU5是这样吗!
发表于 2017-9-10 11:00:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V线性被拉低,找到PU5是这样吗!
