[安装经验]
NVME固态硬盘装WIN7
发表于 2017-9-10 14:12:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
已完美解决,U盘不可以,镜像ultraiso克到移动硬盘,air13完美安装
发表于 2017-9-10 14:29:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
装win10安装版吧   win7安装版缺少nvme驱动   或者找集成 961nvme驱动的win7
发表于 2017-9-10 14:31:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
http://pan.baidu.com/s/1slDKKu5  给你一个镜像  试试 应该可以
发表于 2017-9-10 14:52:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找客服要驱动
发表于 2017-9-10 15:02:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
WIN10原生系统安装也好还是不识别固态硬盘
发表于 2017-9-10 15:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个倒没遇到过。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 19:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是硬盘坏了哦  上次就一个情况 就是盘坏了
发表于 2017-9-11 09:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
卖姑娘的联想 发表于 2017-9-10 10:27
冰封的下载了,GHOST进去后,修复引导,然后还是开机就蓝屏啊
http://www.bfgho.com/xz/NVME/2017/0330/301.html
要下载nvme 专用版
发表于 2017-9-12 11:37:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上官网下载一个驱动,在安装的时候选择添加进去就可以了
发表于 2017-9-12 11:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你的cpu是几代的 如果是7带  就不用考虑ghost了
发表于 2017-9-12 13:20:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
卖姑娘的联想 发表于 2017-9-9 17:13
并且WIN10原生系统安装也好还是不识别固态硬盘,但是BIOS里面又可以看到,用WIN10的PE还可以进行分区操作
需要在pe里注入NVME驱动,进pe就可以看见固态了,
发表于 2017-9-12 15:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个问题,我还没碰到过,观望中
发表于 2017-9-12 15:28:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
下载一个冰封的ghost 有一个版本专门是三星的nvme
发表于 2017-9-12 16:02:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主的思路很好,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 16:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-12 22:43:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试试win10吧             新电脑都不支持win7了
