楼主: 阿林Zz
[笔记本]
联想 Y430P 待机0.004 触发到0.024维修
发表于 2017-10-20 10:25:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清晰,理论知识扎实,修起来就是得心应手!
发表于 2017-10-20 10:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得很到位,这种问题就需要扎实的理论基础
发表于 2017-10-20 11:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
18783072970 发表于 2017-10-20 09:46
楼主又发好帖了,技术真好,已经加分了!
老哥 你吹牛逼    你给我 加的分呢
发表于 2017-10-20 11:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
kitteyliu 发表于 2017-10-20 09:54
意思就是测了PWRBTN#有跳变,但是不发出开机信号,可不可以这样理解。。。。
EC正常发出PCH_DPWROK_R、PCH_RSMRST#、等信号后南桥却没有发出PM_SLP_S3#信号,所以综合判断为桥 问题
发表于 2017-10-20 11:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前面 开关 ec之类的 工作都是正常的。 在后面ec发信号给桥 桥没有返回  是这个意思
这样就很明白了,哈哈。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:53
发表于 2017-10-20 11:34:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错。条理清晰。可惜加不了分了。
是啊 因为 刚发出来 没人看 昨天被人顶起来了 可惜加不了分了额  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:43
发表于 2017-10-20 11:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-10-20 12:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以申请加精了
这种逼帖子也能 申请 加精啊 老哥你帮我申请一个试试  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:09
发表于 2017-10-20 12:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有图有真相,可以找饼哥试试  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:25
发表于 2017-10-20 12:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,修得真好,思路清晰,特来顶一个
发表于 2017-10-20 12:21:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电路思路太清晰啦。 厉害。。。。。
发表于 2017-10-20 12:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图有真相,可以找饼哥试试
篇幅还差点。另外没有故障位置实物图 饼哥的原话  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:45
你还是自己找饼哥吧,你这个帖子很容易判断为EC坏,楼主的时序掌握的很好。  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:34
那你就 好人 做到底 帮我去试试啊 我给你 加分  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
阿林Zz + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-20 12:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一夕阳光 发表于 2017-10-20 12:25
有图有真相,可以找饼哥试试
那你就 好人 做到底 帮我去试试呀  感谢
发表于 2017-10-20 12:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 12:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图有真相,可以找饼哥试试
发表于 2017-10-20 12:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图有真相,可以找饼哥试试
篇幅还差点。另外没有故障位置实物图
饼哥的原话
哦哦哦 谢了 我知道了  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:48
发表于 2017-10-20 12:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一夕阳光 发表于 2017-10-20 12:45
篇幅还差点。另外没有故障位置实物图
饼哥的原话
哦哦哦 谢了 我知道了
发表于 2017-10-20 12:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看这种帖就是好,跟着思路易懂,易分析,还可以学习个人的经验
发表于 2017-10-20 13:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉就像无触发的排查思路。直接查ec和南桥那一块
发表于 2017-10-20 13:14:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果CPU集成的话,我是不敢换,成本太高
